Есть несколько вопросов
36 минут назад, VOleg сказал:
Не могу найти в меню прорезь.
А для этого нужна специальная команда? Обычный вырез не подходит?
1 час назад, Ветерок сказал:
Пойдет, а где эскиз?
Нужен эхскиз как на рисунке или похожий
В 13.11.2017 в 10:47, BSV1 сказал:
Запасаемся попкорном. :smile:
Когда начнется сеанс?
Сеанс начался. Я задолбался вводить символы с картинки при создании темы и написании ответов. И мне показали видео не по моему вопросу. Но не сказали зачем... Интересно, конечно, но я до этой темы еще не дошел.
А вот интересно, зачем в дереве чертежа появляется меню "Свойства модели", если при ее нажатии появляется всего 3 свойства, а у меня в модели их больше десятка?
Еще вопросик - можно ли из чертежа открыть модель?
Вот еще интересное кино.
Создал эскиз. Поставил размеры от геометрии модели. Но что-то мне в нем сразу не понравилось - то ли автомат, который висел через плечо, то ли парашют, который тащился сзади...
В общем попробовал передвинуть ... и это получилось!
10 часов назад, VOleg сказал:
Это давно получается, но мало кто этим пользуется.
Обязательно, давно,  без проблем.
Нужно в контексте модели, в панели свойств их добавить.
12 часа назад, VOleg сказал:
Т.е. как не двигай по горизонтали относительно точки привязки окружность диам. 650, расстояние все равно будет 370?
не очень понятно.... Вам нравится возможность передвигать или Вы в шоке от неё? Чего желаете получить?
2 часа назад, Di-mann сказал:
а вот как добавить в штамп свойства пользователя? возмолжно ли это?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
что здесь удивительного?
10 минут назад, IgorT сказал:
Ну, обычно, если отодвигать один объект от другого, то расстояние между ними должно меняться. Видимо, в Компасе свои геометрические законы.
нет. просто надо размеры проставлять параметрические, можно как информационные. Но не забивать их значения руками.
Только что, IgorT сказал:
Т.е. в К размеры есть разные: правильные и неправильные? И если поставил "неправильный" размер, то можно налететь.
14 часа назад, VOleg сказал:
В 17 не знаю, а в ранних Менеджер библиотек -> Эскизы конструктивных элементов ... выбираем и вставляем в эскиз
В 12.11.2017 в 13:47, VOleg сказал:
.... свойство модели "первичное применение" (нашел свойство "куда входит") появлялось в чертеже. Заодно литера, номер изменения, номер извещения. Все эти свойства в модели я создал, но на чертеже пока их не вижу и не знаю как их вставить...
ТС спрашивал. Да и мне интересно.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
ну да... можно.:sad:
да нет же! Свойства созданы. Присутствуют в модели. Как их отправить в штамп чертежа?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Ищите и обрящите...
Я же написал, что в МОДЕЛИ ВСЕ нужные мне свойства созданы и заполнены. И номер изменения и номер извещения и литера и предприятие и перв.применение (куда входит) и разработал и тп. и тд.
Однако в чертеж переносятся только Обозначение, наименование, разработал - утвердил. Все.
А перв.применение? Его-то я заполняю однозначно в модели.
Вопрос в том, как дополнительные свойства перенести в чертеж автоматом и, желательно, их обновление в чертеже.
28 минут назад, kvin сказал:
В 17 вообще нет библиотек - предлагается создание новой библиотеки...
А вот что у меня в 16 -ом...
42 минуты назад, IgorT сказал:
Вопрос в том, как в эскизе проставить параметрические размеры от геометрии модели. В геометрии эскиза размеры ставятся нормальные, а тем же инструментом от геометрии модели - информационные. (Лично мне "информационные" размеры вообще не нужны.)
53 минуты назад, VOleg сказал:
Галочки...
Сначала свойство должно появиться в списке свойств в модели.
