Есть несколько вопросов
23 минуты назад, Poligrafist сказал:
как сделать насечки (обозначены на скрине красным) на модели самореза?
А зачем? Вы будете производить или просто красиво втыкать в сборки?
Если производить то у вас основной шлиц не соответствует PZ.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Пока  для начала очень хотят "красивую" визуализацию элементов в сборке. А  уже под это дело решил на будущее и для себя этот ребус решить - вдруг пригодится еще где (тем более только начинаю осваивать САПР). До производства врядли дойдет...
Только что, Poligrafist сказал:
Есть библиотека стандартных и там саморезы и шурупы на любой вкус.
Ищите винты самонарезающие.
Так же есть и шурупы
42 минуты назад, Di-mann сказал:
Это само собой, знаю и пользуюсь регулярно. Тут еще вопрос и в том, чтобы научиться самому создавать подобные элементы (в смысле насечку, а не саморез) или хотя бы понять , как их получают...
В 06.02.2020 в 13:48, Poligrafist сказал:
Пробовал создавать смещенную плоскость→эскиз на ней→ и далее  проецировал на нужное место линии для операции вырезания. Не выходит вырезать выдавливанием , т.к. поверхность  криволинейная , а не плоская.
Надо делать плоскость под углом не вертикальную а примерно под 30 градусов к горизонтали. В эскизе изобразить треугольник (типа как сверху выглядит насечка), но с учётом плоскости эскиза.
Вырезать и массивом размножить.
А сделать насечку вырезом на вертикальной плоскости с применением уклона вряд ли получится (вернее, получится непохоже). Полагаю, вы именно это и пытались.
как сделать полностью определённый эскиз в Компасе по аналогии как в СВ такая фича вот есть....
К примеру, я скопировал какой-то контур в эскиз Компаса, без размеров/связей, без ничего.. хочу чтоб зафиксированный был. Как сделать?
Вижу кнопку "параметризировать объекты", но ставит только связи, без размеров...
51 минуту назад, Jesse сказал:
ИМХО никак. Может я чего-то не знаю?
19 минут назад, Di-mann сказал:
Запрет на редактирование поставить.
как?)
В дереве ПКМ.
Но это не тоже самое что образмерить эскиз.
В дереве ПКМ.
я имею ввиду чтоб при открытии эскиза всё не улетало. Как в СВ короч.. накалякал кучу линий, сделал "полностью определить", и от них уже чтоб плясать можно было - рисовать новые контуры с параметризацией
Изменено пользователем Jesse
9 минут назад, Jesse сказал:
Но у К ничего не улетает. В отличии от SW. Там да. Можно случайно мышою сдвинуть геометрию внутри эскиза
А макроэлемент обладает не приятным свойством. К его геометрии не получается привязаться параметрически.
Может в последних версиях такая возможность появилась?
Изменено пользователем IgorT
5 минут назад, IgorT сказал:
Может что то путаю, но когда-то можно было поставить галочку "привязка к элементам макроэлемента" ну или типа того. Потом как то и не было такой необходимости и не отслеживал.
51 минуту назад, Di-mann сказал:
Что-то не получается найти где такая галка живёт...
К тому же замечательный функционал макроэлемента действует для геометрии фрагмента или чертежа. Как его задействовать в эскизе модели мне не известно. Может в К18 что-то изменилось?
41 минуту назад, Jesse сказал:
:ohmy:
это я про то, что у SW можно двигать геометрию эскиза находясь вне оного. К такого не позволяет. В эскизе да. Можно случайно двинуть.
Может быть использовать вариант: Импортированную геометрию держать в отдельном эскизе. Рабочую рисовать в эскизе поверх. Привязываться к импортированной графике через проекции с импортированной. Не?
К стати. К позволяет привязаться к геометрии более раннего эскиза без проецирования. Но ИМХО не всегда это срабатывает. По крайней мере у меня.:sad:
1 час назад, IgorT сказал:
попробую завтра. спс.
15 часов назад, Jesse сказал:
есть же установка связей типа жесткой заделки. фиксируйте точки контура (со сплайнами вряд ли будет легко).
