Есть несколько вопросов
19 минут назад, kzs64 сказал:
А есть примеры с полученным комплектом КД в том же самом ТФ?
Ну че, ТФ-ники? Есть что ответить на сей дерзкий вызов?
В 07.11.2017 в 21:12, VOleg сказал:
Есть несколько вопросов.
Открываю деталь. Знаю, что есть и чертеж - вопрос - как открыть существующий чертеж для открытой детали?
В меню есть только "Новый чертеж".
Так то в к18 появилась функция, компас следит за чертежами.
14 минуты назад, kzs64 сказал:
Не понятно. Что значит "компас следит за чертежами"?
18 минут назад, IgorT сказал:
в 3D  модели хранит ссылку на документ по которому создавался чертеж
27 минут назад, Blurp сказал:
Не знаю, не лазил в шаблоны чертежей. Бегло ознакомившись с темой, знаю лишь, что можно прочитать свойство детали и вписать в нужное место штампа чертежа. Дальше копаться немного лениво.
Соглашусь, что тема связи свойств деталь-чертеж мутноватая и желательно бы её программистам Аскона подтянуть под что-то более интуитивно-понятное, руководствуясь пожеланиями легальных пользователей.
Но кто знает, может сэсэрэтридэшная критика из-под клавиатур халявноскачавших тоже как-то повлияет.
Так что равняемся на крахмального и, как истые популисты орём погромче.
:biggrin:
Я заплатил за лицензию, регулярно посещаю дни Машиностроителя, задаю вопросы..... но ответов не получаю...
Периодически заказчики требуют выдать им в Компасе - делаю..., но стараюсь нанять кого-нибудь, у кого нервы покрепче...
В Солиде тоже без кнопочек АПИ не обойтись - но это мои хотелки, а через АПИ решать перенос свойств в чертеж - это слишком.
54 минуты назад, IgorT сказал:
Большой брат следит за тобой
Hide
1 минуту назад, SHARit сказал:
Hide
:biggrin:
Вообще-то эту возможность юзера часто спрашивали на форуме Аскона. Случилось чудо и стало им Щасте.
4 часа назад, kzs64 сказал:
Можно посмотреть здесь http://www.tflexcad.ru/video/index.php
А вообще-то работающим в ТФ даже в сильно больную голову не приходит мысль оформлять КД в какой-то другой программе.
2 часа назад, VOleg сказал:
... регулярно посещаю дни Машиностроителя, задаю вопросы..... но ответов не получаю...
Но хотя бы кормят бесплатно? :smile:
Только что, BSV1 сказал:
Да!!!! Рыбка мне очень понравилось и белое вино. Жалею, что не посмотрел название.
5 минут назад, VOleg сказал:
... и белое вино.
Так еще и наливают! Тогда можно простить им всё! :biggrin:
9 часов назад, Blurp сказал:
@VOleg Ну, фиг его знает. :g:
:rolleyes:
Компас свойство
Click
ок, ну а КД то можно выпускать в нём? :biggrin:
1 час назад, BSV1 сказал:
42 минуты назад, Di-mann сказал:
Хлебное 40%?
25 минут назад, frei сказал:
17 часов назад, kzs64 сказал:
Создать чертёж из модели можно и более ранних версиях. И если на чертеже включить параметризацию и грамотно расставлять размеры, то чертёж перестраивается при изменении модели. Я это и на 16 версии делал (не помню, делал ли это ещё в 14 или на тот момент без параметризации обходился).
Другое дело, что даже небольшое изменение геометрии коробит чертёж. Добавил фаску и у тебя все размеры в этом углу отвалятся. Я даже стал привязывать размеры к середине проекции грани. Но время от времени всё равно коробит.
46 минут назад, Udav817 сказал:
Вы не много не понимаете, мой ответ. В 18й версии если создать по модели чертеж и сохранить его. После из модели можно открыть данный чертеж, хранится ссылка в модели, путь до чертежа.
5 минут назад, kzs64 сказал:
Дак оно и раньше было. Открываете свойства модели, там есть ссылка на чертёж, если он есть. Вот насчёт того, чтобы она ещё и открывалась... я не проверял.
Компаса нет под рукой, чтобы проверить. Но я такое припоминаю. Ещё порой бывает при сохранении модели, что он спрашивает что-то там про сохранение также и чертежа или типа того. Не было бы этой связи - не спрашивал бы.
Изменено пользователем Udav817
26 минут назад, Udav817 сказал:
Дак оно и раньше было. Открываете свойства модели, там есть ссылка на чертёж, если он есть....
Можете поведать, где эта ссылка находится? Что-то не удаётся её отыскать в версии 15.
1 час назад, Udav817 сказал:
Дела в том, что не все размеры поддаются параметризации даже в модели. Не все размеры на чертеже возможно сделать параметрическими. Очень часто К ругается, что не может его построить в режиме параметризации. Про гемор с импортом размеров из модели в чертеж вообще говорить противно. В иных КАД достаточно поставить галку у размера модели и он очутится в чертеже по любоу и будет отслеживать его изменения. Размеры чертежа, потерявшие привязку к геометрии модели будут обозначены в чертеже. У К подобного нет. У К даже режим параметризации стыдливо отключен по умолчанию в чертежах.
2 часа назад, IgorT сказал:
В 15 не обещаю посмотреть - в нечётных версиях кроме 13 вообще не работал. У меня 16 где-то на виртуальной машине сохранилась. Могу в ней глянуть или поискать 14ю.
Я про само наличие функции импорта размеров узнал только недавно. Так глубоко они её спрятали, чтобы не позориться.
Размеры, потерявшие привязку можно посмотреть разве что для того, чтобы заново их задать. Прикрепить эти не везде получится. В Компасе они прикреплялись, правда переменные терялись. А в Солид Эдж прикрепить отвалившиеся мне не удалось.
  • 6 месяцев спустя...
Дабы не создавать отдельную тему , попрошу помощи здесь. Подскажите, пожалуйста, как сделать насечки (обозначены на скрине красным) на модели самореза? Пробовал создавать смещенную плоскость→эскиз на ней→ и далее  проецировал на нужное место линии для операции вырезания. Не выходит вырезать выдавливанием , т.к. поверхность  криволинейная , а не плоская.
