Есть несколько вопросов
Спасибо за ответы!
Про параметрический режим обсуждали, и мне казалось, что я его включил. Во всяком случае не выключал. Попробую контролировать это.
Когда геометрию удаляешь и делаешь заново - вопросов нет. Но я просто изменил размеры.
К импорту размеров я не привык, но иногда этой функцией пользуюсь. Конечно, при построении сверху вниз вообще нет нужных размеров. Но иногда все размеры есть и почему-бы не импортировать?
"Элементы оформления" - это уже двойная работа. Вообще не вижу смысла. Чем париться с параллельностью размеров, лучше в чертеже...
Оказалось, что по умолчанию в чертеже параметрический режим выключен. Включил - стало хорошо.
Включил и в новых документах.
Что-то непонятно - а зачем вообще его выключать? Даже не могу придумать случай, когда он не нужен.
частенко бывает, К не может наложить парамразмер и застенчиво сообщает, что не нашёл чего-то... Мож из скромности Аскон по умолчанию его выключает :)
Еще вопрос. И в новых документах и в текущем убрал все галки в допусках. А допуска все равно стоят.
Как убрать их?
У меня 17-ый
Проверил, что галки убраны для новых документов, создал новый документ - допуски ставятся, а в свойствах галки стоят.
Что за хрень?
8 минут назад, VOleg сказал:
Что за хрень?
нет доступа к пользовательским папкам?
Я закрыл все документы, проверил, что для новых документов галки убраны. Закрыл Компас. Открыл его снова - проверил галок в "новых документах" нет. Создал новый документ и "в текущем" ЕСТЬ. И что делать с пользовательскими папками?
Админские права на папки Компаса обепечить. Уже вроде говорили.
5 часов назад, IgorT сказал:
так не судьба ставить?
Так он информационный. Ни к чему не привязанный, уж лучше я его потом диаметром на чертеже поставлю причём ассоциированым.
4 часа назад, IgorT сказал:
Это в эскизе, а в чертеже размеры не параметризированные а ассоциированные (вроде так с терминологией) т.е в эскизе размеры управляющие, а в чертеже управляемые, поэтому в чертеже нет проблем с их привязкой.
А в эскизе включите отображение параметров и когда значки вместо голубых - жёлтые ищите дублирование и удаляйте, тогда и размеры будут вставать.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Как информационный?
И к чему привязан нижний край? Не вижу точки.
Сейчас все повторил  на компе, где и сис и бин сделаны для записи, а сис вообще перенесен на диск Д. Результат тот же.
Открываю Компас - проверяю настройки - для новых документов галка снята. Создаю модель - строю эскиз - размеры с допусками... (здесь русское слово...)
Мне ни один из этих допусков не нужен - у меня свои тараканы. Вот сборку дострою - тогда и посчитаю.
Попробую еще раз...
Делал все медленно. Точно зашел под администратором. Точно для новых документов все выключено...
А в НОВОМ ДОКУМЕНТЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!!
(3 русских слова)
Убери галочку где обвел и не будет в эскизе при создании моделей размеров с допусками
Еще вопросики
Как в новых документах скрыть цветную елочку с осями и плоскостями?
Можно ли изменить назначение клавиш мыши? Я хочу сделать вращение модели при нажатии колесика вместо правой кнопки.
В 01.12.2017 в 10:37, IgorT сказал:
Эхехе... больной вопрос.
В модели нужно добавлять элементы оформления:
Это не как в SW. Размеры эскизов  у К нельзя отправить в чертёж. Получается двойная работа.
Потом для правильного отображения "Элементов оформления" надо что бы они были параллельны плоскости вида в чертеже. А это иногда фик обеспечишь.
Короче формально вроде бы есть, а практически пользоваться Компасовской системой передачи размеров в чертёж не удобно. :sad:
Производные размеры и указать эскизы, потом при вставке вида указать "размеры"... не так удобно как в Creo, но жить можно. А дважды рисовать размеры - лень.
2 часа назад, VOleg сказал:
Там сверху есть кнопоча с изображением типа фонарика, а в сборке две кнопочки..
В 02.12.2017 в 12:21, Di-mann сказал:
Я нашел 2 кнопочки. Это они?
Но:
1 они на это дело не реагируют
2 ВСЕ скрывать мне не надо - только 3 плоскости и 3 оси. МНОЙ созданные плоскости и оси мне нужны и я их по использованию скрываю сам.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Открываете дерево модели выбираете не нужный элемент правый клик и "СКРЫТЬ"
Выше я написал:
"2 ВСЕ скрывать мне не надо - только 3 плоскости и 3 оси. МНОЙ созданные плоскости и оси мне нужны и я их по использованию скрываю сам."
Меня интересует вопрос: "Как скрыть 3 плоскости и 3 оси системы координат в новых документах????"
Погасить систему координат я могу в текущем документе, но при этом нужную мне плоскость уже не высветить - приходится включать систему координат и гасить 5 ненужных элементов.
И мне не хочется каждый раз при создании нового документа заниматься гашением 6 ненужных элементов. Я это хочу сделать один раз в шаблоне Компаса. Как вообще добраться до шаблона????
Свой шаблон я сделал и пользуюсь им, но хочется отредактировать родной шаблон...
И второй вопрос (повторю): Как изменить функцию вращения модели с правой кнопки мыши на колесико????
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
