Есть несколько вопросов
47 минут назад, IgorT сказал:
параметрический режим включен?
Да.
Получилось поставить управляющие размеры только с использованием размера "от отрезка до точки". (методом научного тыка).
А что это за красненькие "оси" на окружности? Я их не ставил...
30 минут назад, Di-mann сказал:
Галочки...
Сначала свойство должно появиться в списке свойств в модели.
Еще раз обращаю Ваше внимание, что свойства "появились" в модели, я их заполнил...
17 минут назад, VOleg сказал:
А в списке свойств? Выпадающем при нажатии "Свойства модели" ?
Именно там я их и заполняю. Вот пример из нового файла, где свойства еще не заполнены и не все добавлены (жду пароль администратора чтобы их добавить в библиотеке)
23 минуты назад, VOleg сказал:
... жду пароль администратора чтобы их добавить в библиотеке....
рекомендую обеспечить полные права на всю папку, где лежат файлы Компаса
50 минут назад, IgorT сказал:
Дома я так и сделал. (От безысходности...)
Чего пока не смог - найти меню создания своих основных надписей. В хелпе написано (иди туда, не знаю куда...), но указанных пунктов меню не нашел... Ни создания "основной надписи", на "оформления". Список основных надписей нашел, но все кнопки не активны.
У Вас К17. Не знаю как там, но в 15 рихтовал основную надпись методом тыка. Там разбираться надо. В двух словах не объяснишь, да и перезабыл уже. Давно туда не лазил.... Может таки на асконовском форуме поспрашивать и поиском поискать?
1 час назад, IgorT сказал:
Без пароля админа, видимо, ничего и не получится. Продолжу, когда получу пароль и войду под администратором.
Без пароля можно в НОВЫХ деталях добавить новые свойства. В существующих - наотрез НЕТ.
Без пароля можно сделать новые основные надписи и их редактировать, но применить их - НЕТ...
Еще раз хочу вернуться к прорези.
Вопрос: есть ли эскиз прорези в инструментах или в библиотеке?
В ‎12‎.‎11‎.‎2017 в 23:50, BSV1 сказал:
@VOleg , похоже, Вы тут сами с собой разговариваете. :smile: Может пора на асконовский форум?
Итак, сходил на асконовский форум.... Результат тот же.
Впечатление от Компаса и его форумах у меня печальное.
Уже сходил на сайт T-Flex. Буду скачивать их демо-версию.
Всем желаю хорошего настроения.
1 час назад, VOleg сказал:
А в чём проблема? Импортозамещение грянуло?:smile:
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, VOleg сказал:
Помню, у Вас уже была попытка.
1 час назад, BSV1 сказал:
Да, надо было согнуть согнутую кромку. T-Flex это сделал. Вопрос я решил. А дальше народ не заинтересовался.
А теперь мне самому стало интересно, что изменилось от 11 до 15 версии.
Никак не могу найти в справке как вставить размеры с модели в чертеж.
И еще не пойму, почему при изменении в модели, например, положения отверстия, размеры в чертеже отрываются от этого отверстия и приходится их снова подтягивать или удалять и ставить заново.
7 часов назад, VOleg сказал:
Потому, что при создании чертежа отключен параметрический режим.
А у новичков бывает, что они изменения проводят не правкой, а удалением и созданием заново, вновь созданная геометрия не ассоциируется компасом как аналогичная старая.
10 часов назад, VOleg сказал:
Эхехе... больной вопрос.
В модели нужно добавлять элементы оформления:
Это не как в SW. Размеры эскизов  у К нельзя отправить в чертёж. Получается двойная работа.
Потом для правильного отображения "Элементов оформления" надо что бы они были параллельны плоскости вида в чертеже. А это иногда фик обеспечишь.
Короче формально вроде бы есть, а практически пользоваться Компасовской системой передачи размеров в чертёж не удобно. :sad:
Изменено пользователем IgorT
Весьма спорно- индивидуально. Лично мне, размеры используемые при построении эскизов, минимум 50% случаев, на чертеже НАФИГ не нужны.
Например, тело вращения я строю радиальными размерами от центра - на чертеже они станут радиусами, а мне нужны диаметры...
Ступеньки того же тела вращения задаю цепочкой, а на чертеже мне нужны от общей базы, либо от двух (с двух концов)...
Уклоны кромок тог же тела вращения задаю от формообразующей, а на чертеже мне нужен угол получаемого конуса....
Дальше объяснять почему лично Я против размеров эскизов в чертеже?
Да, с элементами оформления нефонтан...
так не судьба ставить?
Но не в этом дело.
ТС привык, по всей видимости, импортировать размеры эскиза в чертёж. Не понимает почему в К с подобным напряженка.
Получается так, что SW предоставляет желанный функционал, в отличии от К. А уж как его использовать - индивид решает. В SW тоже можно наколбасить в эскизах так, что размеры в чертёж бессмысленно передавать.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
