Установка нового инструмента в эмуляторе
Dani California
Здравствуйте, начал разбираться с эмулятором heidenhain-iTNC530, попытался ввести новый инструмент Фреза D63, с радиусом 31.5, но он считывает, как я понял из 3d цикла обработки, её за за фрезу с радиусом 32. Возможно ли ввести инструмент не с целым радиусом, и что, возможно, я делаю не так?
В 7 ноября 2017 г. в 19:47, Dani California сказал:
Как вы это поняли? Радиусы могут быть дробные. Всё работает. Ещё раз проверьте параметры фрезы в таблице инструментов.
1 час назад, DJ Astro сказал:
Как вы это поняли?
Я проверял по 3д модели, мне так нагляднее) Вначале ввел 64 фрезу и сделал габарит заготовки на полмиллиметра больше и все получилось. также делал и на других "четных" фрезах. Затем я попробовал поставить Фрезу 63, т.е радиусом 31.5, оставил допуск полмиллиметра. Вся поверхность материала была обработана, затем добавил еще полмм , добавленная во второй раз часть осталась. Так я понял, что он считает фрезу 63 за 64
Изменено пользователем Dani California
2 часа назад, DJ Astro сказал:
А можно глянуть на программу?
да, конечно)
Всё нормально. Это особенности графики Heidenhain, она не очень отображает действительность. Чем больше размеры заготовки, тем хуже детализация. Возьмите в BLK FORM не полную заготовку, а только кусок, например,  X: 25 - 32  Y: 0 - 40. На нём будет хорошо видна разница между фрезами 32 и 31.5.
10 часов назад, DJ Astro сказал:
Спасибо большое) Не подскажите ссылку или книгу, хороший мануал на русском языке на 530 версию, или вообще на Heidenhain?  Дело в том, что начали сейчас его изучать в университете, а там 430 версия, да и в общем информации довольно мало о нем.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
