Пост для Okuma genos L-300WY_OSP-P200LA_TurnMill
Vitaliya
Выкладываю пост на Okuma genos L-300WY_OSP-P200LA_TurnMill
но его нужно доработать немного, если есть кто может буду рад помощи.
А также пару программ для корректировки под пост.
Okuma genos L-300WY_OSP-P200LA_TurnMill.spp
OKUMA-GENOS L-300MY.txt
O04.MIN
O09.MIN
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
