Lamb–Oseen vortex
Приветствую!
Моделировал ли кто такую штуку в ANSYS?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamb–Oseen_vortex
 Совпадает ли зависимость движения точки с максимальность скоростью от времени с теорией?
48 минут назад, piden сказал:
Нет)
Расскажи, как это сделать?
задача двумерная. осесимметричная. но интересно смотреть решение для сектора минимум 90 град.
Я решаю полные 360 град, чтоб не связываться со "связанными" ГУ и не вносить какие-то доп.артефакты.
берется начальное распределение скоростей, заданное по закону V(r) (см вики)
Давление начальное вроде можно задать константу - оно самосогласуется со скоростью на первом же шаге.
Радиус расчетной области 0,5м, расположение максимума в начальным момент пусть будет 0,02 или 0,03 м,
максимальная начальная скорость 10 м/с. задача ламинарная.
Интересует положение максимума скорости от времени.
Среда - воздух. Температура, плотность и вязкость - константа при Нормальных условиях.
Суть действа - оценить схемную вязкость.
Так уже приведи здесь точно все данные. Формулы, параметры среды (а то воздух может разным оказаться :wink: ), размеры области (R = 0.5, а высота?).
И сравнимся.
посмотри документ - если чего нет, я добавлю на словах.
Начальные условия.pdf
2 часа назад, piden сказал:
И сравнимся.
Уже да)
Нет)
19 минут назад, piden сказал:
Нет)
У меня получалось, что в теоретической формуле нужно в 50 раз увеличить вязкость, чтоб сошлось с расчетом.
Но это было для немного других начальных условий. Сегодня пересчитаю для тех, что в теме.
А у тебя как разошлось?
Сейчас покажу.
Самое веселое с эти проектом оказалось "как избежать деление на 0 в формуле для скорости" и "как сделать нормальный пост-процессинг". И с последним еще не закончено.
Не люблю графики без подписей)
По Y у тебя положение макс. значения скорости, а по X - нормализованное время что-ли? Или это для 1 сек?
График позже построю, нужен будет скрипт для обработки результатов.
У меня здесь величина шага таблицей задана, значения наугад. Отсюда и "ускорение" видео после 3с.
max CFL =~400 ))
https://i.imgur.com/UEhJDZQ.png
Сетка (click it!):
https://i.imgur.com/UVFnDNo.png
В центре до D = 300 [mm] размер элементов 2 [mm].
выглядит так, что для центра не самый лучший вариант сетки выбран... туда нужно что-то более симметричное...
И мне нравится решение между 0,25 и 3,5 сек - выглядит так, как будто затухает не быстро...
я пару точек с этих видео взял, типа 0,5 сек и 3,5 сек, и вот за это время у тебя смещение ~6 мм, а в теории ~3мм, что очень близко к правде.
Шаг по времени нужен поменьше, и более 5 сек считать не надо.
Не знаю.. Как по мне, то получается далеко не близко к правде с учетом этого (на графиках теоретические значения):
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=0.5 s) = 23.2 [mm] (теоретическое значение)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=3.5 s) = 27.3 [mm] (теоретическое значение)
delta = 4.1 [mm] (теоретическое значение)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=0.5 s) = 82.48 [mm] (CFX)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=3.51 s) = 85.62 [mm] (CFX)
https://i.imgur.com/i684vhl.png
https://i.imgur.com/YzFCVZY.png
https://i.imgur.com/JeQNwhn.png
https://i.imgur.com/g0xu5pz.png
5 минут назад, piden сказал:
Ну т.е. в начальный момент времени что-то не так, а затем скорость движения максимума выравнивается...
просто у тебя получаются, по простому, 3 точки такие:   t=0.0 s  =  20 мм,  (t=0.5 s) = 82.48 [mm],  (t=3.51 s) = 85.62 [mm]
Если их построить, сразу возникает вопрос - что произошло в начальный момент.. ?? в интервале 0-0,5с
Думаю, нужна еще правильная инициализация давлением, а не "везде 1 атм":
https://i.imgur.com/VKEModO.png https://i.imgur.com/Smvufv2.png
20 минут назад, piden сказал:
по идее, самосогласованное давление на первом же шаге устанавливается...
Может, во ФВ так..
Сделал инициализацию давления, поставил адаптивный шаг с CFL <= 10. Вроде все получилось. Но картинки и графики уже завтра)
10 минут назад, piden сказал:
Может, во ФВ так..
Как инициализируешь давление?
По формуле со страницы Википедии:
https://i.imgur.com/g3OUFHC.png
Получается что-то такое:
https://i.imgur.com/Upy9M9s.png
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
