Lamb–Oseen vortex
Приветствую!
Моделировал ли кто такую штуку в ANSYS?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamb–Oseen_vortex
 Совпадает ли зависимость движения точки с максимальность скоростью от времени с теорией?
48 минут назад, piden сказал:
Нет)
Расскажи, как это сделать?
задача двумерная. осесимметричная. но интересно смотреть решение для сектора минимум 90 град.
Я решаю полные 360 град, чтоб не связываться со "связанными" ГУ и не вносить какие-то доп.артефакты.
берется начальное распределение скоростей, заданное по закону V(r) (см вики)
Давление начальное вроде можно задать константу - оно самосогласуется со скоростью на первом же шаге.
Радиус расчетной области 0,5м, расположение максимума в начальным момент пусть будет 0,02 или 0,03 м,
максимальная начальная скорость 10 м/с. задача ламинарная.
Интересует положение максимума скорости от времени.
Среда - воздух. Температура, плотность и вязкость - константа при Нормальных условиях.
Суть действа - оценить схемную вязкость.
Так уже приведи здесь точно все данные. Формулы, параметры среды (а то воздух может разным оказаться :wink: ), размеры области (R = 0.5, а высота?).
И сравнимся.
посмотри документ - если чего нет, я добавлю на словах.
Начальные условия.pdf
2 часа назад, piden сказал:
И сравнимся.
Уже да)
Нет)
19 минут назад, piden сказал:
Нет)
У меня получалось, что в теоретической формуле нужно в 50 раз увеличить вязкость, чтоб сошлось с расчетом.
Но это было для немного других начальных условий. Сегодня пересчитаю для тех, что в теме.
А у тебя как разошлось?
Сейчас покажу.
Самое веселое с эти проектом оказалось "как избежать деление на 0 в формуле для скорости" и "как сделать нормальный пост-процессинг". И с последним еще не закончено.
Не люблю графики без подписей)
По Y у тебя положение макс. значения скорости, а по X - нормализованное время что-ли? Или это для 1 сек?
График позже построю, нужен будет скрипт для обработки результатов.
У меня здесь величина шага таблицей задана, значения наугад. Отсюда и "ускорение" видео после 3с.
max CFL =~400 ))
https://i.imgur.com/UEhJDZQ.png
Сетка (click it!):
https://i.imgur.com/UVFnDNo.png
В центре до D = 300 [mm] размер элементов 2 [mm].
выглядит так, что для центра не самый лучший вариант сетки выбран... туда нужно что-то более симметричное...
И мне нравится решение между 0,25 и 3,5 сек - выглядит так, как будто затухает не быстро...
я пару точек с этих видео взял, типа 0,5 сек и 3,5 сек, и вот за это время у тебя смещение ~6 мм, а в теории ~3мм, что очень близко к правде.
Шаг по времени нужен поменьше, и более 5 сек считать не надо.
Не знаю.. Как по мне, то получается далеко не близко к правде с учетом этого (на графиках теоретические значения):
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=0.5 s) = 23.2 [mm] (теоретическое значение)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=3.5 s) = 27.3 [mm] (теоретическое значение)
delta = 4.1 [mm] (теоретическое значение)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=0.5 s) = 82.48 [mm] (CFX)
Радиальная коорд. для макс. скорости (t=3.51 s) = 85.62 [mm] (CFX)
https://i.imgur.com/i684vhl.png
https://i.imgur.com/YzFCVZY.png
https://i.imgur.com/JeQNwhn.png
https://i.imgur.com/g0xu5pz.png
5 минут назад, piden сказал:
Ну т.е. в начальный момент времени что-то не так, а затем скорость движения максимума выравнивается...
просто у тебя получаются, по простому, 3 точки такие:   t=0.0 s  =  20 мм,  (t=0.5 s) = 82.48 [mm],  (t=3.51 s) = 85.62 [mm]
Если их построить, сразу возникает вопрос - что произошло в начальный момент.. ?? в интервале 0-0,5с
Думаю, нужна еще правильная инициализация давлением, а не "везде 1 атм":
https://i.imgur.com/VKEModO.png https://i.imgur.com/Smvufv2.png
20 минут назад, piden сказал:
по идее, самосогласованное давление на первом же шаге устанавливается...
Может, во ФВ так..
Сделал инициализацию давления, поставил адаптивный шаг с CFL <= 10. Вроде все получилось. Но картинки и графики уже завтра)
10 минут назад, piden сказал:
Может, во ФВ так..
Как инициализируешь давление?
По формуле со страницы Википедии:
https://i.imgur.com/g3OUFHC.png
Получается что-то такое:
https://i.imgur.com/Upy9M9s.png
