Из облака точек создать твердое тело Киев
Попытался работать с человеком и столкнулся с проблемой, то что его программа автоматически полигонизирует никуда не годится, очень много мне потом в Солиде дорабатывать и корректировать, а а ручную когда он начинает делать ему надо видеть деталь, что бы понимать где какая плоскость и как она с другими сопрягается(
В 11/11/2017 в 08:40, Дабрила сказал:
Об этом вам и говорили, что ваша задача имеет несколько подходов, а вы нюансы скрываете. При этом облегчить последующий путь можно в разы, если правильно предыдущий этап закончить (имеется в виду сканирование).
Те, кто занимается сканированием, обычно имеют и соответствующий набор инструментов для работы со сканом. И их задача разбить задачу на более мелкие и удобные варианты, почистив скан до нужного уровня. А сканировать по максимальной точности и огромные объекты, а потом ждать быстрого и точного реверс-инжиниринга - путь в то, что никто с этим не сможет работать. Искать нужно золотую середину.
Касаемо работы по чужим сканам, то желательно хотя бы фото объекта иметь, чтобы отсекать ненужное, а так же осознавание, что важно, а что нет. Вы говорите, что "никуда не годится"... а инженерным языком это можно иначе пояснить, чтобы было хотя бы "для моей задачи годится"?
Реверс-инжиниринг - это нелёгкая порой задача. Я даже сравнивать не буду во избежание обид. Я присоединяюсь к тем, кто первый шаг видит в "причёсывании" скана. Качество которого так же неизвестно, раз уж "человеку" надо видеть деталь. Попробуйте вернуться на первый этап, пусть скан сделают более простым для работы. Разбейте задачу на этапы, так сказать, сделайте декомпозицию.
Делается это просто. Общий скан лишается мелочей, остаются только главные позиционные поверхности между узлами. А вот сами узлы уже можно преобразовывать в твёрдые тела с меньшего файла скана. После соединить в общей сборке по позиционным размерам.
@Дабрила Так вы скиньте хоть пару сканов для примера. Так вы быстрей получите ответ по возможности, скорости и цене. Кузовные части по сканам уже доводилось делать
52 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
соглашусь. Возможно при договорённости разбить проект на части для повышения скорости исполнения.
11 час назад, ANT0N1DZE сказал:
а как он кинет-то? Если у него один файл в 78Гб? :biggrin:
1 час назад, Bully сказал:
один файл в 78Гб?
Данные сканирования вполне могут архивироваться 1/10 и лучше, а гугл-аккаунты с диском и Интернет бывают безлимитные...
45 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну и что из этого?
Ваш компьютер откроет файл весом 78 гектар?
15 минут назад, Павлуха сказал:
Смотря чем - пробовать надо.
Рискну предположить что для таких облаков, ((а сканеры типа FARO Laser
генерируют миллионы точек в секунду, и нужно как-то с этим работать))
и необходимы плагины типа Import/Split в Geomagic DX, подгружающие точки по мере необходимости с жесткого диска напрямую (?)
или проги типа Faro Scene
Это все догадки , может придет лесник-математик или просто опытный спец и разъяснит нам партизанам, как работают с такими 79Гб облаками ??
а также для чего используется новый формат E57))
PS не держал облака больше 2ГБ в E57 формате, работать можно, но напряжно для компа с 16ГБ
Было чтото вроде такого скана +штук 50 авто и пару зданий на стоянке
PPS не думаю , чтоб кто-нибудь кому-нибудь незнакомому пересылал 79ГБ по сети, даже безлимитной...имхо
Изменено пользователем GS
Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи!
Про своих баранов- пришлось мне заново перепланировать детали, в результате имею 9 файлов весом от 30 до 500мгб, задача таже- сделать из них твердые тела в формате солидворкс,
  • 2 месяца спустя...
А свои внешние обводы (я понял что кипиш про внешние обводы, внутренность-сами?), трудно нарисовать? Или нет программы, или все в Польшу поехали? Инженеры-друга Порошенко?
Китай так делает. Покупает машину, разбирает, сканирует. Запускает тупо производство, не вдаваясь в подробности. Продает. А потом, на 1-году, все ломается. Все уже попробовали эти технологии.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
