Лаг отображения.
error1412
Поставил NX 11 на 10 ку. И появился вот такои лаг. При вращении как будто деталь в разрезе. Чё делать не знаю.
Только что, error1412 сказал:
Чё делать не знаю.
Попробуй обнови дрова для видяхи!
Пробовал
Если важно то видюха встроеная intel(R) HD Graphics 610
Пробовал
Хмм :g:
Тогда откатывайся на W7 там все стабильно! :biggrin:
У меня периодически был такой глюк с отображением. В моем случае исправлялось простым обновлением отображения или щелчком на один из видов (сверху, изометрия и т.д.).
4 минуты назад, vicebear сказал:
Ctrl+F
Невероятно но факт
3 минуты назад, urlerbro сказал:
тожэ работает
6 минут назад, error1412 сказал:
тожэ работает
)) Потому что ctrl+F  это и есть команда обновить отображение. А нажатие на один из видов автоматически содержит в себе команду обновления отображения. Или ctrl+R - это обновление вида, от слова refresh, а ctrl+F (Fit) - это разместить модель на весь экран. Точно не помню, но суть думаю ясна.
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Knowledge-Base/NX-Shortcut-Keys-View-Full-List-and-Create-Custom-Keys/ta-p/337148
Изменено пользователем urlerbro
2 минуты назад, error1412 сказал:
Невероятно но факт
Да тут эту тему уже раз сто обсуждали, я просто не стал вас отсылать форум почитать. Это называется "Оптимизация", настраивает масштаб и центр вращения для всех объектов видимых в данный момент.
16 часов назад, vicebear сказал:
Ещё не помешает добавить "справедливо для любой версии"
В ряде случаев обновлений драйверов(там где причина в них) недостаточно. Необходимо еще выставлять соответствующие настройки 3D для NX в панели управления NVIDIA. Только я вам их не дам,т.к у вас докУментов нет(с)
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
