Прозрачность твердого при выборе элементов
AlexM-Tomsk
Приветствую!
Не могу решить одну проблему, раньше не было необходимости, но теперь нужно освоить SolidCAM для Inventor, а там это большая проблема. Есть файл модели с двумя твердыми телами. Одно тело внутри другого. Нужно, например, выбрать одну из граней внутреннего тела, не меняя видимости бОльшего тела, но Инвентор отказывается видеть элементы внутреннего тела. При работе в CAM среде нет возможности переключать видимость тел при активном диалоговом окне операций CAM, да и очень неудобно постоянно это делать. Есть идеи?
1 час назад, AlexM-Tomsk сказал:
Не понятно где у вас проблема, в CAD или CAM? Потому как в CAD такой проблемы нет - селектор выбора появляется в обоих случаях: при задержке курсора на 2 сек. (время настраивается в параметрах) над нужной гранью, или ПКМ>Выбрать другое.
28 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Супер! Я совсем забыл про эту функцию ,т.к. не нужна была ни разу. Проблема решена, благодарю!
Изменено пользователем AlexM-Tomsk
