Ищем грамотного специалиста руководителя по solid works / linea5 / punch5
55 минут назад, zerganalizer сказал:
CATPart, CATProduct не увидел, Инвентор уже лет 7 как умеет влоб, причем русские имена и структура сборки остаются по-русски и с правильной спецификацией (каких деталей сколько). Солид и Компас не смогли даже из STP катии это поднять.
1) Прямого пути открыть нет, зато есть с ещё парой действий или покупным транслятором.
2) Я тестировал файлы, которые через степ прогнаны из Катии, но и самой Катией открываются в разбитом виде. Впрочем, ваш упоминаемый оригинал, который без проблем открылся в Инвенторе, такого файла можете предоставить?
4 часа назад, Ljo сказал:
Что-то с вашей версией катии, что сама себя не понимает. Тестировал, правда, в старых релизах, сижу с тех пор в 20-ке. Открывал в 2009 Inventor. Новейшие связки не пробовал. На "Звезде" недаром завели катию + Инвентор: делать сборки и раздавать их в Инвентор для оформления чертежей одно удовольствие, хотя резьбы и кое-что еще не передается...
Вообще зря этот спор затеяли: holy war получается. Да и была уже где то тема на форуме.
Файлы, поддерживаемые Inventor 2017:
Смотрю начинается новая волна бездумно перевести все на псевдобесплатный софт (https://politikus.ru/industry/103521-vybor-v-polzu-otechestvennoy-astra-linux-minoborony-rf-otkazalos-ot-windows.html). Нужно переходить на любимый военными UG NX (который кстати шлет логи об использовании, машине и т.д. и пофиг ему на все запреты "наших хакеров" - инфа 101%). Он вроде  поддерживает Линукс.
PS Что символично: astra-linux.com лежит в ауте )
Изменено пользователем DmitriTMB
10 часов назад, DmitriTMB сказал:
А чего военные ни слова не пишут про полгода как обнаруженные дыры Meltdown и Spectre во всех процессорах Intel, AMD и ARM? Чет не видел этой новости в российский СМИ, кроме гиковских ресурсов. Никакая операционка не поможет прочитать всю оперативную память, хоть отечественная, хоть неотечественная, т.к. баг хардкорный, единственный способ избежать атаки на комп - физическое отключение от сети, прескорбно, но факт.
Только что, AlexKaz сказал:
Intel, AMD и ARM
Бажные все, кроме х386, х486, Pentium 1, Atom до 2013 года и небольшой части ARM.
13 часа назад, AlexKaz сказал:
Вы хоть на одном предприятии ВПК были? Какие там баги, если все компы жёстко сидят в локальной сети предприятия. Никаких выходов наружу они не имеют и никогда иметь не будут.
37 минут назад, grOOmi сказал:
Да вы гоните! Куча компов в инете, и даже антивирусов нет! Сам видел…
Был, на каждом предприятии своя политика. Как правило все компы объединены в локаль, а та - имеет выход в инет, т.е. все ограничения из разряда административных - аккаунт этого товарища имеет доступ, а аккаунт этого - нет.
10 часов назад, zerganalizer сказал:
Ну-ну..
1 час назад, AlexKaz сказал:
Ещё раз, работал в Сухом (ОАК). Никакого доступа нет и никогда не будет.
а я видел немало компов вообще не в домене, но со свободным доступом в инет. Сидят, справочники смотрят ну и все остальные соцсети. А админ один на весь завод, не попинаешь - не придет. Вот и настраивают все сами, как удобнее...
2 часа назад, grOOmi сказал:
в Сухом (ОАК)
Нет, на подобных монстрах не был, был на предприятиях поменьше, которые выживают как умеют, и без инета сидеть не будут в погоне за скоростью.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Так и есть. Если не учитывать, что находятся любители через мобилки заходить
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
