Динамический расчет в transient structural
Ребят, помогите пожалуйста, я в этом новичок. Только начал разбираться, нужно для учебы. С английским тоже плохо.Делаю все на бум. Почему то не выходит контакта тел. Нужно посчитать динамическую задачу . Считаю в модуле  transient structural. Задача следующая: на "оболочку" действует давление, которое приложено в короткий промежуток времени. "оболочка "ничем не закреплена. Перед ней есть стенка, до нее она может свободно перемещаться. Стенка имеет жесткую заделку.  После приложения давления оболочка должна переместиться и начать давить на стенку. Подскажите как правильно поставить граничные условия и какие  настройки нужно вообще использовать?
Опиши более подробно свою задачу: свойства материалов, размеры детали, какое к ней приложено давление.
Покажи что ты сам уже сделал: приложи геометрию а лучше всего архив с проектом.
Так ты дождешься ответа на свой вопрос намного быстрее.
Используя навыки телепатии и предсказания я понял, что ты хочешь моделировать удар этой крышки о стенку.
На ютубе есть много видео мо моделированию краш-тестов и похожих задач, они гуглятся по словам Ansys Impact Analysis, Ansys Explicit Dynamics.
Вот примеры:
там показано какие цифры вводить и какие кнопки жать.
На сайте с которого все скачивают Ансис и который принято не упоминать, есть русскоязычные учебники по ансису, возможно там есть примеры выполнения подобного анализа.
Еще если в твоей задаче геометрия и нагрузки имеют ось симметрии, то можно перейти в осесимметричную постановку:
Осесимметрия
можно будет сэкономить на сетке и меньше времени тратить на расчеты и больше на отладку.
1 час назад, karachun сказал:
Autodyn/LS-Dyna рядом не упали - очевидно, требуется решить переходной процесс неявным солвером. Ошибка - не включаются контакты при пролёте ведра сквозь стенку.
@redspeed , гуглите методичку по ANSYS Workbench за авторством Бруяка.
Показать содержимое
Студенческая версия на халяву доступна всем студентам на официальном сайте ANSYS Inc. В последних версиях мозги студента освободили даже от настройки лицензии.
Hide
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Показать содержимое
Hide
Действительно.
Вот нашел вебинар, в котором на балку роняют кубик.
На русском языке
В 02.11.2017 в 10:41, karachun сказал:
Есть оболочка. На нее действует короткий промежуток времени давление. Достаточно большое, Должны появиться пластические деформации, и оболочка также должна передвигаться вперед, Материалы использую из пластической библиотеки(надеюсь). Вроде расчет шел, но выходила ошибка когда тело распирало и достигало стенку. Не знаю как прикрепить проект...
https://ru.files.fm/u/r783edm8
Вот ссылка на архив с проектом, надеюсь получилось
Вот в этой теме будет уместно вечное анпиловское
On 10/2/2017 at 2:07 PM, Victor_M said:
советую использовать ЯВНЫЙ решатель
Как это он такое пропускает? Нэпорядок!
36 минут назад, piden сказал:
Это описание не задачи, а модели :biggrin:
Мне необходимо посмотреть как оболочка будет взаимодействовать со стенкой, и необходимо получить силу контакта
Явный?  я пробовал, но что-то не нашел как задать давление по времени. А какое у них отличие? Там где я начал делать, почему не подходит?
Г-н Морозов, пожалуйста, не морозьтесь)
Что символизирует собой оболочка в реальном мире? А стенка - что?
Откуда давление?
Почему нельзя в начальный момент времени выставить оболочку уже возле стенки с и задать ей начальную скорость, которую тоже можно посчитать, зная давление и массу оболочки?
Ради чего вообще весь расчет делается? Узнаете "силу контакта", что потом?
Изменено пользователем piden
Собственно и все потом, но нужно это реализовать. Задача  так сформулирована, она абстрактная. Геометрия тоже нарисованная  просто так. Модуль задан именно этот. Я учусь и мне нужно выполнить это задание и получить адекватный результат...
Тогда, наверное, тот, кто задавал "именно этот модуль", должен знать, как именно эту задачу в нем решить. Вы у него не пробовали спрашивать?
1 минуту назад, piden сказал:
неа, время до сдачи есть, начал сам пробовать, разбираться. Зарегистрировался тут, чтоб получить консультации профессионалов. Да и как то глупо будет, если я пойду просить посчитать того кто это задал....и что-то мне подсказывает, что я получу отказ...так что вот так
Не посчитать, а объяснить, почему не получается. Ведь цель образования - научиться, а не намучаться... наверное :g:
Или почему он "именно этот модуль" задал :rolleyes:
Просто интересно: откуда такой категоричный вывод?)
2 минуты назад, piden сказал:
именно этот модуль
глупо звучит, но я спроси-он сказал:wallbash:. Я и начал в нем ковыряться. Разницы с другими я не знаю, по видеоурокам описание подходит
в общем я не знааааю что и как правильно делать. Помогите кто чем можееет:worthy::worthy::worthy:
Снизойду, так уж и быть)
Смотри, там где ты ансис брал, можно запрос ввести ansys tutorials. Кучу всего выдаст. Качай самое большое. И там смотри модуль Autodyn и ExplicitSTR, что бы тут Казанцев не утверждал :biggrin:
Там на инглише, но картинки большие и разноцветные, разберешься.
:worthy:Пойду гляну, а еще одну штуку подскажите, пожалуйста, насчет моей фразы... силу контакта....вот я сам написал, а что это я не знаю, я в результатах могу получить деформации, напряжения любые, а мне нужно СИЛУ с которой давит одно тело на другое (как он мне сказал). Не знаете где такое находится? :worthy:
У тебя эта большая бочка (в которую оболочка врезается) зафиксирована. Вот потом посмотришь реакцию в этой заделке - узнаешь силу взаимодействия с дикой расширенной оболочкой.
1 час назад, piden сказал:
Если нет разницы, зачем? =) Найти импульс - и сопромат прокатит, и теормех.
А, ну да, в WB в Transient сложно разбираться в опциях контактов... А ведь товарищ пока не в курсе, что такое есть контакты в Классике.
А разве нет?) Где будет проще?
Тем более, зачем ему голову забивать)
С заданным профилем давления и билинейными материалами получаем такое кино
https://i.imgur.com/HH2foHP.gif
https://i.imgur.com/PJ9Mjo5.png
Людям с обостренным чувством реальности не смотреть!
