Динамический расчет в transient structural
4 минуты назад, piden сказал:
Людям с обостренным чувством реальности не смотреть!
НИЧЕГО СЕБЕЕЕЕЕЕЕЕ:worthy::worthy::worthy:Это гениааааальноооо. Прям то что нужно!!! Скиньте, пожалуйста, проект:worthy::worthy::worthy:
ММммм... Ок!
Ты сюда - свои заархивированные упражнения 1, 4 и 7 из курса ExplicitSTR, а я тебе сразу же - проект)
PS Life is a bitch :wink:
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
PS Life is a bitch
я так и думал, что будет отказ. Но это прям очень жесткий и язвительный. :sad:
Даже оправдываться не стану, что я смотрел сейчас этот модуль и пытался понять что есть что...Но раз я на обычном Explisit застрял, то там и подавно заблужусь(
Если можешь хотя бы подскажи куда тут жать, чтоб кривую давления задать...и вот эти графики вывести, я хотя бы это попробую повторить
Это разве отказ??
Или раз для получения хотелки нужно какие-то усилия приложить, то да... хотелка становится недоступной :biggrin:
14 минуты назад, piden сказал:
да, логично. Но если я пытаюсь, а не получается. Иначе бы я сюда и не пришел за помощью. Поэтому и прошу хотябы подсказать какие настройки исполльзовать или скинуть образцы с обучающими видео...
3 hours ago, piden said:
и билинейными материалами
Звиняйте, то было с линейными)
Getting closer to reality
https://i.imgur.com/Bb9zEpS.gif
https://i.imgur.com/ng4geaH.png
В 04.11.2017 в 18:43, redspeed сказал:
Не получилось у соседнего сперматозоида, которого Вам удалось обогнать. А у Вас всё получилось и получается.
Вы попросили объяснить Вам Шопенгауэра, а у того в начале написано "почитайте сначала Канта". А у Вас Канта читать не получается.
Так создавайте отдельные темы и разбирайтесь вместе с коллегами, что у Вас не получается при выполнении упражнений из базового курса. А после переходите к основной задаче.
Хммм... это, вероятно, самая позитивно-мотивирующая из мотивирующих фраз, что я слышал...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
