"Бинордаль" - это словарь Даля, да!?
Чего замолкли? Если умничать возраст только и позволяет, то создайте другой топик, я его читать буду. А если гордость не позволяет, то либо потише, либо не грамотных учите! Я не грамотный, но я учуся!!! Послушаю более понятные наставления, азы.
mahp (Мавр) сделал свое дело. Дальше все знают, можно не продолжать.
Да я и сам хоть сейчас в Академики, да наверное не совсем хорошо словарь Даля изучил! Поэтому, похоже, рылом не вышел!
Да ладно! Обижаюсь только на себя. Мало учил термодинамику.
  • 1 год спустя...
приветствую специалистов. Хотел узнать как я могу рассчитать пароводяной инжектор, в котором вместо инжектируемой воды используется сжиженный газ, который испаряется в инжекторе? во какая задача...
  • 8 месяцев спустя...
м.б. эти задачи Вам чем-то помогут?
Моделирование нестационарного истечения вскипающей воды из ёмкости
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_boiling.pdf</noindex>
Применение расчетного кода CFX для анализа гидродинамических процессов в водо-водяном эжекторе.
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_ejector.pdf</noindex>
Численное моделирование горения газифицированного спирта с воздухом в камере сгорания и канале форсунки с поперечной подачей струй спирта в поток воздуха
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/spirit_burning.zip</noindex>
Моделирование процессов испарения струи жидкости в потоке пара
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Vap.pdf</noindex>
Изменено пользователем Valery Moscow
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
