Всем привет.
Есть задача - научиться считать пароструйные (да и не только) аппараты. Я так понимаю, что буржуины считают их и оптимизируют именно на компьютере.
На мой скромный опыт, наиболее доступныt продуктs CosmosFloWorks и Fluent.
Изменено пользователем mahp
Наиболее качественные результаты Вы получите при использовании
Fluent, Star-CD или CFX. Причем для задач оптимизации удобнее использовать Star-CD. Кстати, Я считал струйный насос на Star-CD
И какова сходимость относительно традиционных численных методов? Да и какой струйник считал?
Вот например водоструйный эжектор одно парострйный - другое. Пароводяной вообще с конденсацией и непонятными процессами...
Водоструйный эжектор откачивает, как правило, пар и воздух. Ну, т.е. 2 фазы как минимум. Я хочу научиться считать пар-пар, но и эти тоже. Вообще водоэжекторы считаются проще газовых компрессоров и достоверных методик больше. А вот как сконструировать пароэжектор с максимальным КПД - это интересно.
Можете поделиться своим примером в качестве всеобщего обучения.
Я затрудняюсь дать рекомендации о том, как поставить двухфазную задачу для расчета течения в эжекторе. Пар-Пар это много проще(читай газ-газ).
Пишите на mail, я отвечу.
<noindex>http://www.spbcas.ru/cfd/examples/ej_start.htm</noindex> - Старт эжектора в динамике. Очень интересные закономерности пульсирующего режима работы.
Хотел потренироваться с расчетом, но вываливается фловоркс с солидом.
Запускаю CosmosFloWorks 2006 на создание проекта, задержка 3 секунды и от солида в памяти не остаются ни следа. SW06prem sp1.
При добавлении фловоркса вроде все намана, но вот закладка в левой вертикальной панели, как это было в 2005, не появляется.
Всем желаю здравствовать!
Мне бы тоже очень хотелось посчитать пароводяной эжектор на CFX.
Для начала пробовал провести расчёт простейшего казалось бы случая -- конденсация водяного пара внутри трубы в турбулентном режиме течения (см. тему Конденсация в CFX) и оценить соответствующий коэф. теплоотдачи, благо контрольных соотношений предостаточно (Бойко-Кружилин например).
Однако не получается пока. Расчёт либо расходится, либо нефизичные результаты. Для однофазных потоков всё о.k.
Может кто-нибудь поделиться опытов в этом вопросе?
<{POST_SNAPBACK}>
Задумайтесь! А какие уравнения заложены в CFX? Какие зависимости для свойств воды и пара надо использовать (я здесь не раз говорил, что двухфазная ГД парожидкостных потоков не "по зубам" коммерческим CFD!). Какие модели кинетики вскипания и конденсации используются?
Конечно у нас в стране можно рекламировать даже гнилой товар и за это ничего не будет, но когда некоторые на форуме говорят, что им только не хватает времени или начальство мешает доказать "боеспособность" CFD, мне становится жалко обманутых пользователей!
А Вашу задачу легко решает ряд программ: TRAC, CATHAR, Relap-5 mod.3, Athlet и подобные им.
А вот для разнообразия задача не в тему.
Считаю в КосмосеФлоВорксе газовый поток. Что не так делаю?
Почему линии скорости проходят сквозь стенку трубы? На рисунке показано газовыводящее колено в бункере. Так вот хорошо видно, что линии потока (скорости) направлены из бункера через стеку трубы колена на выход. Почему? И я никак не могу получить линии токов в колене. В бункере и больших полостях есть, а в трубах не вычерчиваются. Скорости в трубах эдентичны. Они не так уж и малы относительно бункера и пр.
А вы откройте документацию и почитайте.
<{POST_SNAPBACK}>
Не могу! Мешает рвотный эффект!
<{POST_SNAPBACK}>
В части конденсации внутри/на поверхности труб всё ok.
К сожалению конкретно Relap не вполне удоволетворительно описывает процессы в пароводяном эжекторе/инжекторе. К тому же существуют ограничения: на давления рабочего тела и инжектируемой среды и т.д. Вообще это не совсем понятно, особенно в контексте области применимости Relap к аварийным расчётам АЭС, где подобные аппараты встречаются часто.
CFX решает уравнения сохранения массы и энергии с источниковыми членами. В расчёт последних и в основном и заложены модели межфазного тепло-массопереноса.
<{POST_SNAPBACK}>
Модель межфазного обмена это краеугольный камень двухфазной ГД. Всем ясно что решаются уравнения сохранения, но какие модели взаимодействия фаз в этих уравнениях? Я уже писал выше (см. мои сообщения) что это очень тонкий вопрос. Это хорошо описано в статье братьев Крошилиных (я приводил ссылку).
Какой процесс в паровом инжекторе? С точки зрения термодинамики - течение перегретого пара в недогретой до состояния насыщения воде! Отсюда неравновесная конденсация пара и Вам нужно знать термодинамические свойства сред между спинодалью и бинодалью. В CFХ это есть?
Мгновенные источники (стоки) не могут отражать физику процесса!
Существует несколько программ типа Relap-5 - TRAC-PF1, Cathare, Athlet (да и Relap-5 имеет несколько модификаций). Они используют разные модели межфазного взаимодействия.
Кстати все зти программы можно использовать для расчетов не только аварий на АЭС с ВВЭР, но и в задачах типа Вашей. Геометрия набирается достаточно просто. Реководство по пользованию очень подробное.
<{POST_SNAPBACK}>
Простите за невежество, спинодаль и бинодаль - это левая и правая пограничная кривая в термодинамических диаграммах?
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего страшного. Хорошо что Вы пытаетесь вникнуть, а не хаять термодинамику. Это ведь тоже наука. хотя часто некоторые "асы - гидровычислители" забывают о ней. У них все просто: подставил вместо формулы идеального газа какую-нибуть "лабуду" и считай инжектор!
Известно, что линия равновесия жидкости и пара (бинодаль) не является границей существования жидкости (пара). Жидкость (пар) может существовать при температуре выше (ниже) точки кипения (конденсации) (точки бинодали) в перегретом (в переохлажденном) т.е. в метастабильном состоянии. Спинодаль - это граница термодинамической устойчивости жидкой и паровой фазы. Она определяется условиями:
-(dP/dv)Т=0 и (dT/dS)p=0 (в скобках конечно стоят частные производные, p- давление, v - удельный объем, Т - температура , S - энтропия)
Зашибись, такие умные 8-)
Может теперь просто пример приведете, покажите что. А можете и исходные данные дать, инструкцию пошаговую, ну чтоб пользоваться в своих корыстных...
Я опять со своими вопросами. Задал колено газовыводящее как WALL Condition. Ну и нифига. Газ сквозь стенки. Анализ траектории частиц также... сквозь стенки. Что не так делаю???
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
