Регенерация объектов только для чтения
Torin
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть некое изделие в котором при регенерации выдает ошибку "Регенерация объектов только для чтения пропущена". При учете того что в изделии нет ни одного объекта сделанного только для чтения, в итоге слетают карданные валы с привязок. Подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь сталкивался в чем проблема.
Если работаете в связке с Windchill, то это может быть из-за моделей не взятых на изменение. Например, библиотечный крепёж.
Это понятно, но есть один момент, конструктор не может взять на изменение то что лежит в библиотеке, на то она и библиотека, как и те узлы которые ему не принадлежат. Да и не изменяют они ничего. Короче странно это все
Бывает такое, что даже если библиотечная модель не редактируется, creo считает ее изменённой. В рабочей области такая модель отмечается как изменения локально. Ее надо обновить в рабочей. Области. Или принудительно добавить в рабочую область, отключив опцию "использовать повторно". Для надёжности можно пометить объект только для чтения или заблокировать.
Блокировать надо все что не меняешь в рабочей области винчила.
Тогда он просто физически ничего не сможет поменять.
Он все равно будет пытаться это сделать, всяческие окна будет выводить. На что можно просто нажимать ОК. Особенно он любит брать на изменение всякого рода таблицы семейств.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
