красивые парты для сборок, Жалко, пропадут ведь...
*.tmp0020
вентилятор 70мм и его ограждение Модели годятся для украшения сборок, дабы последние не навевали уныние своим спартанским видом.
А ещё, оказывают ярко-выраженное целебное воздействие, на военно-выпуклый-морской-глаз! проверял на себе.
Desktop.rar
Изменено пользователем *.tmp0020
А вы продублируйте на том же грабкаде с английской аннотацией (или русской, если не хотитет форинам дарить:)).
вентилятор для сборок, содержит инфу о  крепёжных отверстий(м.ц. диам. 87мм) и габарит(70x70x15)
использую часто и нахожу удобным. Пришёл мысль, что будет полезна и людям.
Ранее был квадрат с дырками без лопастей, на вид он был гнусным позорищем!
Данный же модель, хотя и не является абсолютной копией, но смотрится на сборках намного лучше.
Ещё есть: сетевые разъёмы, включатели, и немного прочего. Будет ли полезно трудовому народу и можно ли выкласть на здесь?
Заглянул(как рекомендовали) на грабкад. надо регится. опасаюсь "по понятным причинам?",  да по ним!
 @*.tmp0020
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
