Обработка алюминиевого профиля
Нужно распилить в размер по длине палки алюминиевого профиля (профиль сложного сечения, в габарите круга диам. 36 мм). Палки по 3 метра.
Требуемые куски 300-500 мм. Точность +/-0,5, желательно +/-0,2. Кроме того, на каждом конце (с отступом 20-30 мм) нужно просверлить радиальное глухое отверстие диам. 12 мм.
Всего 10-15 палок.
Желательно юг, юго-запад Мск или область в том же направлении.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
