Промышленные роботы
I7AJIJIbI4
День добрый. Наивный вопрос: есть ли какая-то возможность генерировать УП для промышленного робота KUKA KR200 L140 средствами SolidCam? Уточнения ради добавлю, что интересуют, пока что, УП на простые операции типа очерчивания круга в какой-то плоскости
Только что, I7AJIJIbI4 сказал:
НЕТ ! На сколько мне известно то программирование роботов идет в других программах как отдельный модуль со своей спецификой у SC такого пока что нет! Смотрите в сторону SprutCAM PowerMill NX и так далее!
А можно ли поподробней? Насколько сложны танцы? Что потребуется для того, чтобы эту возможность реализовать?
Это я и сам хочу узнать что уважаемый @Ug_user имел в виду !
 внедрить модуль Roбот и иметь соответствующий пост который будет выводить под него нужную уп!
Давайте попробуем развить эту тему, если она может иметь практическое развитие или однозначно скажем, что для роботов нужна другая CAM
На данный момент как по мне это мертвый вопрос а данное предложение можете кинуть в эту тему может разработчики задумаются над тем что пора выводить роботов на арену CAD/CAM ! ))
Изменено пользователем Frezer_PU
В 31.10.2017 в 17:45, I7AJIJIbI4 сказал:
В 31.10.2017 в 18:09, I7AJIJIbI4 сказал:
Возможность есть. Потребуется написать постпроцессор. Вопрос хватит ли мозгов для этого.
В 31.10.2017 в 14:24, I7AJIJIbI4 сказал:
очерчивание круга в какой-то плоскости, для 6-осевого KUKA KR200 L140, не есть простая операция.
простая операция - это обкатка окружности в 2-д, не путайте.
согласен с@Frezer_PU , вопрос - вброс
"Очерчивание" круга В Любой плоскости для робота Кука одинаково простая задача. Точка старта, точка на дуге, конечная точка и тип перемещения "по дуге".
При этом ориентация инструмента для любой из трех точек может быть любой.
6 часов назад, Ug_user сказал:
т.е. вручную его программировать проще?
Зачем вручную?! Постпроцессор исправно выдает дуги в УП для Куки. Так же как и для Fanuc, ABB.
  • 3 месяца спустя...
Всем, приветы.
Сам работаю в SC.
Столкнулся с тем, что нужно писать программы для робота ABB.
Скачал PowerMill, в нем есть Robot interface.
Но чтобы там написать УП после SC, это что то с чем то...
Кто в чем вообще пишет программы?
У меня робот для покраски...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
