Черчение ("неактуально") - актуальный вопрос
karlson2
Подскажите, что за вопросительные знаки в черчении и почему детали не догружаются (как я понимаю). на одном и том же чертеже (с вопросами), один и тот же размер в разных видах имеет разное значение (в 3D я его менял).
Как нормально обновлять виды?
Изменено пользователем karlson2
2 часа назад, karlson2 сказал:
Чертёж - ПКМ - Обновить.
59 минут назад, Intento сказал:
Модель не(вся) подгружена, внизу слева же написано.
это и тревожит. вроде 3Д загружено. или как-то по-особому надо/можно догрузить? я уже даже всю сборку открыл... не пойму чего ей надо. есть ли там какая "статистика", где прога пишет, какой именно файл/деталь отсутствует и путь по которому не нашла?
13 часа назад, vicebear сказал:
это не то. это поможет когда часы нарисованы вместо вопросительного знака
А вот как бороться с "незагруженностью"?  3Д же открыто!
Кстати, если важно, то NX10
ВОПРОС СНИМАЮ
решение: подгрузил пневмоцилиндр в 3Д, изначально от был, НО для черчения я его не загружал (а автоматически, почему-то не подгружался) и при черчении он никогда не "светился"! Тем не менее это не давало обновляться чертежам.
такая вот загагулина!
Откликнувшимся спасибо!!
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
