Конфигуратор крыла самолета - насколько он рабочий?
zerganalizer
Физику процесса не до конца могу понять.
Я понимаю , если газ рассматривать как куча отдельных атомов , которые при движении самолёта врезаются в крыло и импульс от удара создаёт подъёмную силу.
Но если на это смотреть как уплотнение потока, который давит на крыло снизу сильнее ,чем сверху - тут херня какая-то получается.Поток движется вдоль профиля крыла и его давление на крыло должно быть минимально.
Когда газ не движется ,каждый его атом давит(движется) во все стороны.Но если он начинает движение - атомы начинают давить(двигаться ) только в одном направление.
Ещё со скачком уплотнения херня какая-то.Газ врезается в объект который движется со сверхзвукой скоростью, создаются звуковые волны , которые концентрируются перед объектом.Как звуковые волны могут концентрироваться перед объектом , который движется быстрее скорости звука?
Я понимаю ,если это атомы врезаются и на сверхзвуке отлетают вперед и уплотняются.Но упругие волны, которые должны преодолевать сверхзвук.
Много ещё херни есть....По турбулентности - вообще муть :smile:
Изменено пользователем Leonid-Z88
В 10.11.2017 в 21:35, zerganalizer сказал:
Это template CATIA.
В чем профит от такого крыла?
Давно историю читал, про немецкого конструктора ,который на планер поставил крыло "чайки" ,чтобы стабилизировать планер. Собрал кучу профита и возвёл крыло чайки в супер ноу-хау.Везде начали такие крылья ставить .Позже продули в трубе и поняли ,что пользы от подобного крыла нету и немец мог бы профит собрать с куском фанеры вместо крыла.
12 часа назад, Leonid-Z88 сказал:
Вы не прочли тему с начала или что-то пропустили. Конфигер (есть уже модификация, описанная выше) может работать с почти любыми крыльями, а данная форма тестовая (чем "жестче" тест, тем проще косяки увидеть) в плане повторяет какого-то орлана (БПЛА хотели на Кавказе гонять разведчиком с камуфляжем под местную дичь, правда, местные орлы часто нападали на таких "конкурентов" :biggrin:), кривая поперечного V - тестовая, чтобы проверить, насколько близко крыло повторяет геометрию этой кривой (и какова кривизна поверхностей в результате). На видосике геометрия поближе к реальности БПЛА (3D-печатного) вместе с демкой возможности профили сгладить.
13 часа назад, Leonid-Z88 сказал:
Я тоже. Поэтому придумывал генераторы и конфигеры, чтобы по-быстрому через оптимизацию и поиск "вычислить" крыло лучшей обтекаемости и понять, какая нужна геометрия во всех тонкостях. Но тут плачутся - CFD такое тупое, ему кластер нужен. Ну попробовал я FloEFD, плоский профиль на моем дешевом компе пару минут считает и быстрее. Разбираюсь с результатами в свободное время, которого уже стало меньше.
А вообще переключился на полноценное освоение многоосевой обработки и разработку постпроцессоров, это полезнее для ближайшей перспективы покупки станка.
У меня появилось свое видение процесса обтекания (после множества видосиков и картинок), которое можно проверить только оптимизацией профиля в связке "построение-расчет". Будет время и желание - запрягу FloEFD в оптимизатор - кажется, там можно создавать обратные связи...
А в-общем - пофиг, мои текущие задачи далеки от всей этой
херни
15 часов назад, Leonid-Z88 сказал:
Первый самолёт ,первый вертолёт - где построили?
В гараже???:g:
11 час назад, zerganalizer сказал:
Есть одна фигня.
Всё возможное из геометрии давно выжали ,улучшение ЛТХ происходит за счет новых материалов , механизации и силовых установок.
В гараже???:g:
Сикорский первый вертолёт в гараже у себя собрал.Его автомат перекоса до сих пор мало ,чем отличается от современных.
Всё в гаражах делается.:smile:
14 часа назад, Leonid-Z88 сказал:
Не пойму  , кому это нужно ?
Это нужно обладателям аэродинамических позвоночников.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Всякие там разработки нужны при переменном числе точек, например, для аэродинамических профилей.
В ‎21‎.‎11‎.‎2017 в 19:50, Leonid-Z88 сказал:
Читал, что у F4U Corsair крыло "сломали" в "W", чтоб уменьшить высоту стоек шасси, ибо винт был просто гигантский :)
Изменено пользователем katalex-3
3 часа назад, katalex-3 сказал:
Статью нашел:
https://www.popmech.ru/technologies/172781-zachem-nuzhen-izlom-na-kryle-samoleta/
  • 10 месяцев спустя...
Крут конечно, но я бы обратил внимание на точность исходных данных. При интерполяции у вас замечена волнистость возле задней кромки
Чувствуется, я где то в молодости кучу времени потерял, которое мог бы потратить на обучение....
55 минут назад, metalist93 сказал:
Crude cadding патамушта.
А потомова more like true CAD начинаица.
Типа кароч самый экшон.
  • 4 месяца спустя...
В 2/4/2019 в 12:51, zerganalizer сказал:
я не обычный инженер - а уникальный разработчик средств автоматизации проектирования
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Итальянец-расчетчик (ведущий на AirBUS) очень заценил мои решения
Конфигуратор :worthy:
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Апсалютна тупой профиль... заточите его вот так! А то ваш мне сиську напоминает!
Разработка конфигуратора ПРОФИЛЕЙ для работы с моим конфигуратором КРЫЛЬЕВ завершена.
На таких профилях ваши самолёты будут пулей летать! Со свистом!
Изменено пользователем zerganalizer
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Боинг или Аирбас на вас охоту ещё не открыли?
12 минут назад, fantom.ul сказал:
Аирбас тупой, ему прогеры питонов нужны, а не инженеры. Не договорились. С Боингом пока не бодался!
Все туповаты...
Есть два гения в России. Вы и Турта.
С Туртой понятно. Он менее, чем за триллион не хочет работать.
А вы за миллиард согласитесь? :smile:
19 часов назад, fantom.ul сказал:
Все туповаты...
Я мог бы вам подробно рассказать про беседу с начальниками из Аирбаса, но совсем кратко - я сказал, что без программирования, VB/CAA/Piton-ов я могу порешать все их задачи, а они даже не знают, что такое Knowledge Pattern в катии и VB-операция в дереве модели. Просили мой гитхаб, а когда объяснил, что прогать и компилить ничего не надо, и всё будет работать - тупо сказали "всё понятно" и на следующий день на почту отлуп пришёл.
ЛА с моим крылом и моими профилями готов забесплатно спроектировать под желания клиента, если контора готова проанализировать результат и произвести опытный экземпляр, с полевыми испытаниями. Потом можно и о миллиардах поговорить, если будет нужда.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
