Подскажите переменную PB
Nevskiyalexxx
Добрый день!
Кто сталкивался подскажите переменную, отвечающую за галочку Workplane change во вкладке быстрых перемещений. Хочу активировать и деактивировать ее по условию.
6 часов назад, Nevskiyalexxx сказал:
Не понятно. Вы хотите при запуске "Генератора постпроцессоров" галку по условию ставить-убирать?
P.S. Если вы просто хотите определить в постпроцессоре плоскость, в которой будете работать, то посмотрите $mom_cutcom_plane.
13 часа назад, vicebear сказал:
Хотел, чтобы в пяти осях быстрые перемещения были по 3м координатам, а в 3+2 сначала подходил по ХУ, потом опускался. Переменную в итоге я нашел, она называется mom_sys_work_plane_change и описания ее в PB нет. Выложу отрезок моего кода, мало ли кому еще пригодиться, в PB я новичок, так что не судите строго.
       set mom_sys_work_plane_change 1
        set mom_kin_rapid_feed_rate 10000.
   if { [string match "Variable-axis Z-Level Milling" $mom_operation_type] && $mom_tool_axis_type != 0
       || [string match "Variable-axis Surface Contouring" $mom_operation_type] && $mom_tool_axis_type != 0 } {
      set TNC_output_mode M128
        set mom_sys_linear_code LN
        set mom_kin_arc_output_mode "LINEAR"
        set mom_sys_work_plane_change 0
        set mom_kin_rapid_feed_rate 5000.
        MOM_reload_kinematics
   } else {
      set TNC_output_mode CYCL19
