NX 12 впечатления
lucky_sever
2 часа назад, breaks88 сказал:
по вопросам приобретения iMachining для Nx
Зачем он нужен в 12-ой версии?
3 минуты назад, grOOmi сказал:
А почему он не нужен? Или есть что-то лучше него?
NX12 Впечатления:
На данный момент  ( на основе/с учётом NX12.0.2.9 MP5 ) сырой,
недоработанный в мелочах и нюансах постоянного использования продукт.
Для тех, у кого стоит вопрос: переходить или нет,
я бы рекомендовал НЕ переходить == оставаться на NX10.
1 час назад, IgP сказал:
НЕ переходить
чушь....
ну как будто первый раз NX пользуешь. ОН такой был, есть, и будет. Аминь!
@CNC_SKILL чёт морда твоя мне знакомая.....:aggressive:
4 часа назад, IgP сказал:
NX12 Впечатления:
тем не менее NX10 вроде должны были снять с поддержки уже,а после NX12 в этом году вышел очередной релиз NX -NX1847
теперь версии NX будут в духе 1847, 1855 итд, где 1847 и подобные числа  эта важные даты в истории siemens. 1847 - дата основания siemens
В общем с жиру бесятся
более подробно о новой политике версионности NX можно почитать тут
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/NX-Continuous-Release-and-GTAC-Product-Download-SFB-NX-8007639/m-p/558216#M30015
Изменено пользователем lexx174
4 минуты назад, lexx174 сказал:
вот видишь @IgP , siemens 172 года, а ты говоришь что он
сырой,
7 минут назад, Чингачгук сказал:
siemens 172 года, а именно NX  всего 43 года (с 1976), так что сыроват
26 минут назад, lexx174 сказал:
мдя, только среднюю школу окончил, впереди институт. ладно, обождем еще лет 40.
Привет !
Так и просится строчка из басни: Уж сколько раз твердили .....
Все новые версии NX избавляются от глюков через пол года, не ранее.
Если NX работает под TC  - проблемы удваиваются.
Грустно это
16 часов назад, SB.il сказал:
Привет !
Грустно это
а у кого-то не так? Catia например вообще без серьезных глюков?
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой в NX 12. Adaptive milling генерил траекторию состоящую из очень мелких отрезков, из-за чего станок отрабатывая их сильно запинался. Помимо того что все дуги были разбиты на мелкие, прямые участки линейного перемещения так-же состояли из отрезков по 0.1 мм. Перегенерив эту же программу в NX 1872, получил программу в два раза короче, в который траектории строятся более адекватно. Я так понял адаптивка в 12 версии как сырой вышла, так её допиливать и не будут, переключивщись на следующую версию
Изменено пользователем qdad
В 06.07.2019 в 11:13, qdad сказал:
Тут дело может быть не в версиях NX, а в настройках операции. А чтобы станок не запинался при отработке траектории, состоящей из мелких отрезков, отключите на эту операцию режим точного останова. В принципе, режим точного останова можно на все черновые стратегии отключать, время обработки сокращается иногда очень существенно.
