NX 12 впечатления
lucky_sever
И традиционно!
Ваши впечатления ну и конечно же можно и поругать))))
1 час назад, lucky_sever сказал:
И традиционно!
а что он уже не триальный есть в доступе ?
6 минут назад, tm-ares сказал:
Адаптивная обработка появилась?
да
2:30 мин
Шрифты поправили?
Высота romans соответствует?
Гостовские шрифты ввели?
Вывели "из сумрака" китайские утилиты? С гостовскими правками ?
Исправили глюк с шаблонами в черчении ?
Исправили глюк в семействах при названии материалов ??
Вывод на принтер - ?
15 минут назад, valeo-ua сказал:
Групповые спецификации - ?
зачем они вообще нужны? это еще советский атавизм. переходите на новые рельсы, вообще без спецификаций, электронный состав,ЭСИ есть,простые и не только электронные подписи есть  и достаточно,вперед. Последние ГОСТы уже много в этом плане отражают
Изменено пользователем lexx174
В 30.10.2017 в 09:19, Frezer_PU сказал:
В 30.10.2017 в 09:12, tm-ares сказал:
да
2:30 мин
C iMach SC-шевским не сравнивали?
10 минут назад, NX_mill сказал:
как я понял так и не интегрировали никакого iMach в том виде, который я ожидал. А ожидал я увидеть полноценный функционал, который был показан во многих роликах. С возможностью указать параметры станка и обрабатываемого материала, для того чтобы автоматом подбирались и регулирывались режимы обработки. С функционалом 3д и 2д стратегий. Со всем разнообразием настроек самой траектории. Как здесь например показывали:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fNBrQacwE
В итоге я пока увидел просто одну добавленную стратегию Адаптивное фрезерование, где нет вообще ничего из выше перечисленного, никаких настроек кроме радиального и осевого шага. Вот и все. Тот же voluMill, только с другими алгоритмами расчета траектории.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:index_whatsnew:xid926350:xid718504
https://www.youtube.com/watch?v=qDrw6L7MDMo
3 часа назад, urlerbro сказал:
Если NX 12 их строго выдерживает - то уже хорошо!
Раньше и этого не имели.
А уж сравнение с Imachining, думаю, рановато. Операция только появилась, доведут они её до ума постепенно. Понимаю, что хочется всего и сразу, но ...
2 часа назад, сердитый сказал:
И какое преимущество Адаптивное фрезерование имеет в сравнении с iMach .
что первое что второе адаптив;)
4 часа назад, urlerbro сказал:
дык это они же купили модуль у modulWorks я думаю что сами они допиливать его не будут, что будет улучшать MW то и в NX , хотя ......
Всегда возникают одни и те же вопросы. Только сегодня занимался настройкой, поэтому:
реверс колесика мыши это : Настройки по умолчанию - Базовый модуль- Операции с видами - Прокрутка крлесика мыши.
Далее для ЧПУ-шников:
Вернуть Drill: ...Mach/Resourse/template_set/cam_general.opt. В этом файле раскомментировать все, что связано с Drill.
Далее про адаптивку
37 минут назад, tm-ares сказал:
Теперь стоит сравнить с volumill и понять что стандарт для паза не айс, но бесплатно, да.
13 часа назад, tm-ares сказал:
 Я считаю что Адаптив не целесообразно использовать в узких пазах тем более когда диаметр фрезы перекрывает больше половины паза проще и быстрее сделать это по спирали или послойно та как адаптив если у вас не  жесткий станок будет скажем так заниматься ана.....ом и по времени вылетать на много дольше ! Аймаш к примеру если видит что паз узкий сравнивая его с диаметром фрезы не только будет занижать подачу но и уменьшать радиальный шаг така- как понимает что вылет инструмента большой, жесткости мало а паз узкий и инструменту по факту негде развернуть свой потенциал и ускорится , таким образом происходит контроль подач на всех уровнях и на каждом участке (точке) траектории !
А вот в широких пазах где много места для разгона уже совсем другая история !
У Аймаша много разных настроек и комбинируя их можно получить нужный результат хоть в ато режиме (ассистент ON) хоть в ручном (ассистент OFF) !
По поводу того что представил NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего, лучше уж Volumill если не дают аймаш бесплатно!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
