NX 12 впечатления
lucky_sever
39 минут назад, Frezer_PU сказал:
NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего
Показать содержимое
Показать содержимое
Hide
Hide
14 часа назад, tm-ares сказал:
Всегда возникают одни и те же вопросы.
На станке уже пробовали отрабатывать? Интересно узнать насчет выдерживания постоянной нагрузки на шпиндель. Выдерживается или нет. А то траектория-то на вид как и в аймашининге, да только там подача на рабочих ходах переменная на разных участках. А здесь она постоянная.
Порылся в параметрах конфигурирования самой стратегии "Адаптивное фрезерование", там можно добавить такие настройки как "подача на дугах", "pillar" (этот параметр уже относится к настройкам вида самой траектории), но еще не тестил работают эти доп. опции или нет.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
 По поводу того что представил NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего,
Вопрос: Это в отношении NX-CAM ? или шире ?
Ну, или, можно просто ссылку/и на посты и отзывы?
Только что, IgP сказал:
это конкретно в отношении стратегии Адаптивное фрезерование !
За NX12  в целом я не чего не говорил!
2 часа назад, urlerbro сказал:
На станке не пробовал. Фрезу забрали, возможно позже получится. Да и жалко мне, честно говоря, времени. Если система операцию пересчитывает полчаса, то сами понимаете...
По-поводу конфигурирования: поделитесь страшным секретом как это можно сделать?
Только что, tm-ares сказал:
нет никакого секрета. Правой кнопкой мыши по траектории. Там то ли "объект", то ли "траектория" --> "Настройки". Появляется окно где можно добавить некоторые опции в саму стратегию.
16 минут назад, urlerbro сказал:
Нет. Есть и другой способ. Вспомнил сам. В любом случае, спасибо что напомнили о такой возможности. Будем пробовать.
В студию. Если не трудно, конечно)
3 минуты назад, urlerbro сказал:
Картинку вставить не могу по техническим причинам. На словах так: внизу каждой операции есть вкладочка ПАРАМЕТРЫ. Её раскрываете, а там НАСТРОЙКА МЕНЮ. Там есть ещё дополнительные параметры, отвечающие за траекторию, подачу и т.д. Но пока ещё попробовать не успел.
3 часа назад, tm-ares сказал:
Возможно кому нибудь пригодится
В 03.11.2017 в 11:36, urlerbro сказал:
У волюмила лучше, пробовал. (имеется ввиду адаптив NX11 и Volumill 8). Тестировались на 12Х18Н10Т фреза диаметром 10 высота режущей 30 мм. Параметры резания 140 метров Fz 0.12 шаг 0,5 мм.
11 час назад, grOOmi сказал:
У волюмила лучше
В общем смысл в том что ждем NX15.0.0.)) Ну это что касается адаптивки. Вольюмил мне не пришелся по вкусу.
Изменено пользователем urlerbro
В ‎30‎.‎10‎.‎2017 в 13:11, valeo-ua сказал:
Шрифты поправили?
Высота romans соответствует?
Гостовские шрифты ввели?
Вывели "из сумрака" китайские утилиты? С гостовскими правками ?
Исправили глюк с шаблонами в черчении ?
Исправили глюк в семействах при названии материалов ??
Вывод на принтер - ?
раз Т.С. молчит - отвечу сам:
шрифты - на месте. Т.е. их не исправили. Для ЕСКД - Романс и всё... И это с учетом того что в солид эдже сделали свой  СИММЕНС ГОСТ А ttf. Только без италика (наклона). Наклон делается программно в самом Эдже
В НХ почему-то не сделали программный италик (как в Ворде, Компасе, Эдже)
Утилиты - в "сумраке". Без ЕСКД-шных форматок.
глюк с шаблонами - также остался
11 час назад, valeo-ua сказал:
а в чём он заключается ?
Скажите, у всех так! При выборе приложения АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ничего не происходит, не появляется панель...
2 часа назад, lucky_sever сказал:
Не знаю что там должно происходить, поскольку не пользуюсь этим приложением.
Но что то происходит явно (в NX 12). В частности, система предлагает выбрать 3D Printer. После этого выбора интерфейс отличается от представленного на Вашей картинке.
Ну, не знаю...
А у меня токарка съехала... на С++ ругается. Мало того, и в NX11 ошибки пошли... Ну я так думаю, что эта проблема всех "злодеев".
