Отвод и реконфигурация
Danila_M
Народ приветствую!
Пытаюсь правильно заставить работать траекторию-обрезка диском.
В дуговых сегментах есть "отвод и реконфигурация".
В коде выдается неправильно.
Отъезжает вбок без подъёма, на 100 мм заданных в посте по умолчанию.
Я так понимаю надо чтобы отходил по "вектору ориентации".
Куда б ещё копнуть?
Над станком не ржать,красивости потом наводить буду :)
Изменено пользователем Danila_M
Крутил,вертел в посте и проекте что только можно,не получается.
Нужно чтоб отвод/подвод при реконфигурации были в плоскости диска.
Возможно ли стандартными средствами поста и мила сделать это,не прибегая к скриптам и спец.командам стойки?
Попробую прикреплю архив.
Внутри: mtd, пост (PP2014), проект с примером траектории (PM2016).
Disk.zip
Хотите отвод по Z, поворот, подвод по Z?
Вот что получилось у меня:
  ограничения кинематикой
ограничения скриптом и на мой взгляд более правильный
Да,так и надо.
Отвод по Z,разворот,подвод.
Только у меня упорно отводит в плоскости XY.
А где еще кинематику ограничить?
Вроде в mtd все ограничения поставил.
К повороту надо ещё добавить X,Y.(в моем втором варианте)
Он у вас отводит вдоль оси инструмента, на заданное расстояние в настройках, в первом варианте я его убрал и сам поднял на 100 по Z(параметр Z+100). Во втором ограничение идёт скриптом.
Изменено пользователем Е в г е н.
Со скриптами у меня тяжко :sad:.
В процессе поиска ответа наткнулся на тему старую здесь на форуме.
Вертел этот вектор в настройках многоосевой по разному.
Да и по логике,укажи вектор отвода и вопроса нет.
Завтра отправлю вам пост в 2017 версии, потестите, если что подправим.
В 2014 тоже смогу.
Ого!
Спасибо!
У меня со станком идет CAM система в которой эта стратегия нормально реализована.
Но очень захотелось милл прикрутить.
Немного подправил, теперь A184.663 и A-175.337 по факту дно положение шпинделя, поднялся, повернулся в тоже положение, опустился и дальше пилит.
Пишите почту в личку, отправлю пост.
  • 4 месяца спустя...
Докладываю:
В моем случае решено стандартными опшинами
(как и хотел,а то уже собрался на курсы j/java)
методом мануал:
В принципе всё по хелпу,с небольшими отличиями.
На станке ещё не проверял,но цифра радует.
Товарищу @Е в г е н. !
Отдельное спасибо.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
