Таблица изменений SolidWorks (revision table)
fat_angel
Кто-нибудь пытался приспособить для чего-нибудь? Интересен опыт использования.
Запихнуть ее в основную надпись на мой взгляд можно, но проблематично, да и не нужно. Короче хочется обсудить данный инструмент.
Да, было одно время.
Это делалось, чтобы увидеть где и когда сделаны изменения, либо изменены размеры. Рядом с размером ставится треугольничек, внутри номер изменения. В таблице описано кем, когда и что сделано. Обычно выносится на отдельный слой, при необходимости включается в чертеже.
При подключении ПДМ это стало неактуально.
любую инфу в детали /сборке добавить можно открыв свойство. затем эту инфу добавлять в табличку на чертеже . любыее действия можно отражать непосредственно в файле. там даже прицыпить ворд фаил можно внутри детали/сборки. Пдм не нужен для этого! он вообще не нужен при малом количество работников.
PDM хорош как минимум тем, что почти за даром дает версионирование и защиту от случайных изменений файлов. Но к теме топика это не имеет отношения.
2 часа назад, fat_angel сказал:
за даром??? Может посчитаем бабки и время?
Развернуть сервак, настроить все , вникнуть, и тд. Просто работать после инстала не работает как Солид.
3 часа назад, fat_angel сказал:
"Версонирование" у меня выключено. А зачем оно?
23 часа назад, Maik812 сказал:
ПДМ нужен всегда. Даже когда я один - воркгрупп отлично помогал. Однако и в ПДМ я имею отдельные файлы на каждое изменение. И файл модели и файл чертежа и файл технических требований.
19 минут назад, VOleg сказал:
В чем помогает интересно ? Конкретно без высоких мыслей только.
После регистрации любой файл можно переименовать и все связи сохранятся - это очень помогает, когда децимальные номера присваиваются после утверждения макета.
Если проект делался не в ПДМ, то Воркгрупп при "сохранить и зарегистрировать" автоматом меняет ссылки на уже имеющиеся в хранилище. SWE, к сожалению, так не может, и сохранение стороннего проекта - каторга и проклятье.
В хранилище файлы можно именовать как угодно - свойства обозначение и наименование - всегда видны, удобно по ним сортировать. Без хранилища приходится файл обзывать обозначение + наименование - что неудобно и нет возможности сортировки по наименованию.
Воркгрупп сборку видит как раскрывающуюся папку - ну очень удобно.
Дальше уже по мелочи, но то же радует...дерево и специя с возможностью перехода или открытия, просмотр 3Д и пр. и пр.
Конечно, воркгрупп и SWE никакие не ПДМ, а "крутые" файловые менеджеры, но и это уже хорошо.
21 час назад, VOleg сказал:
Ну так Total tommander soludworks.wdx делает это  до версии 2015 солида.  И сортирует и ищет и показывает 3д.
ну так вот я и пользуюсь крутым тоталам .. и мне не требуется ПДМ.
А главное то что когда беру проект похожий я просто меняю в специи номера , не какой переименовки файлов не парюсь.
17 часов назад, Maik812 сказал:
Я рад за Вас.
В самом Солиде есть еще что-то похожее на Проводник и Тотал... Explorer называется. Тоже может много...
По поводу похожего проекта - здесь есть проблема - модели мы сдаем в архив вместе с чертежами - так что просто поменять в специи у меня не получится...
У нас тут всякая дурь в виде архива, нормоконтроля... ГОСТы заставляют соблюдать... впрочем, я привык...
5 часов назад, VOleg сказал:
так вот если бы кто накатал плагин с функией АПИ солида, то групповое изменение имени модели/файла по содержимым работало как надо. Щас то работает но не изменяет ссылки в сборке на новое имя. А так работает. Жду 10 год :g:
