Как правильно "сохранить как" проект?
Bandval
Доброго дня!
Есть такая задача: есть много однотипных деталей, которые отличаются только расположением некоторых элементов. Строить на каждую деталь новую модель нет смысла. Хочется сохранить её под новым именем и изменить. Ну и CAM проект тоже, чтобы и старый сохранился и новый на базе старого создать. Как это правильно сделать?
28 минут назад, Bandval сказал:
Доброго дня!
потом просто заменяете модель и готово,
можно еще конфигурациями в SW но не работаю с ними, так что не подскажу(
2 минуты назад, Bandval сказал:
Спасибо, попробую!
вот тот проект на котором я сделал пример, и был выполнен таким методом, сохранил под новым названием и заменил модель, и немного потом проект  подправил
Изменено пользователем Makar32
3 часа назад, Makar32 сказал:
А вот как саму модель заменить . Что то у меня не получается .
27 минут назад, сердитый сказал:
вот два способа
17 минут назад, Bandval сказал:
А зачем ему оригинал модели вообще в дальнейшем? Можно ведь без него?
можно, просто программа вас спрашивает/предупреждает,
можете отключить напоминание о поиске оригинала модели,
В 27.10.2017 в 12:15, Bandval сказал:
Доброго дня!
Можно использовать конфигурации модели в SW.
На основе одной модели по разным конфигурациям делаем разные проекты через "сохранить как".
В SC геометрию ассоциируем с конфигурацией, текущей или исходной, поиграться как удобней будет.
  • 4 года спустя...
Рома калужский
Изменено пользователем Рома калужский
удалите.вопрос снят
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
