Макрос для удаления компонентов в сборке, выделенных через доп.выбор
Доброе время суток.
Очень нужен макрос для удаления компонентов в сборке, выделенных через дополнительный выбор.
Допустим, существует некий набор параметров для выделения компонентов в сборке, необходимо чтобы пользователь не заходил в этот набор и затем нажимал на кнопку удалить, а нажимал просто на кнопку макроса. Если у кого-то есть такой или легко может сделать - выручите, пожалуйста.
Спасибо.
24 минуты назад, JlVS сказал:
Если компоненты выделяются без захода в набор, то для удаления остаётся нажать кнопку на клавиатуре: DELETE или то же через контекстное меню, выбрав пункт УДАЛИТЬ.
А если без входа в набор не выделить компоненты, то какая разница куда бежать мышкой? К макросу что бы удалить выбранный набор или кнопке инструмента, то есть получится тот же объём мышиной беготни или кликов, только с доп.макросом.
Изменено пользователем Kelny
На самом деле - это один из шагов другого макроса. Хотелось все объединить в один, чтобы пользователь НЕ нажимал одну кнопку за другой и так далее...
3 часа назад, JlVS сказал:
Тогда не понятно в чём вопрос, если другой макрос в состоянии выделить всё что нужно, то что мешает потом всё выделенное удалить без входа куда либо?
Ну добавьте к первому макросу строку об удалении выделенного и все дела.
Уважаемый Kelny, если бы я умела писать макросы - я бы добавила строку и продолжала бы свое существование))) Но проблема в том, что мои познания ограничиваются записью макроса средствами солида: включила запись, нажала кнопки, сохранила макрос. В случае с дополнительным выбором и удалением выделенного - не получилось: каждый раз система записывает определенный список компонентов и ищет его в других сборках. Если Вам не сложно - помогите написать строку.
2 часа назад, JlVS сказал:
Боюсь, что пока вы не сформулируете адекватный вопрос вам не помочь.
Если у вас уже есть макрос, так ведь и его можно показать и его алгоритм работы озвучить, а то может можно всё штатными средствами выделить и удалить вообще без макросов.
Так может пора расширить познания? Это не сложно, в справке полно примеров: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/use_advanced_component_selection_example_vb.htm
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
