Товарищи!Коллеги!Люди добрые.Начертили деталь. Не знаем как "обозвать".Может есть ей название на этом свете?Помогите!:)
К сожалению "ступица" непойдет.Она приваривается во внутрь трубы.
Изменено пользователем VicToR
9 минут назад, VicToR сказал:
тогда "муфта". Не просто так же приваривается, а для соединения с чем-то? Можно "фланец приварной"
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, VicToR сказал:
А функцию детали в механизме хоть представляли?
Да,да,да...извиняюсь,что сразу не объяснил её функцию.Данная деталь соединяет вал и обечайку. С валом соединяется механически,а к обечайки приваривается.
2 минуты назад, VicToR сказал:
Ступица, диск, стенка...
23 минуты назад, VicToR сказал:
ну точно "муфта" тогда
24 минуты назад, VicToR сказал:
Вставка, проставка, переходник, вращатель, зацеп, ...
34 минуты назад, VicToR сказал:
Опора.
Что то тех.директора не устраивают эти варианты...он, конечно, человек умный,но очень(сука) капризный.
В 26.10.2017 в 16:15, VicToR сказал:
это не функция, а взаимосвязь изображенных трех деталей. В механизме Вашем чем эта сварная железяка занимается?
Я лично вижу открытое рабочее колесо лопастного насоса (профдеформация, наверное) типа таких:
images.jpg  ustanovka-cirkuljacionnyh-nasosov-dlja-s
Изменено пользователем Intento
15 часов назад, VicToR сказал:
В данном случае справедливо выражение "умный не означает грамотный" (или наоборот). Если ни один из предложенных вариантов не устроил, пусть идет в филологи. Он явно не технарь.
ЗЫ Настаиваю на "муфте". Муфта - это всё, что соединяет что-то с чем-то, передает вращение/момент/силу. Особенно когда речь про валы
Может просто решил...как бы сказать...долюбиться до нас))
Ни чем конкретным она не занимается...типо "щека" барабана.Лопасти - ребра жесткости.
2 часа назад, VicToR сказал:
Неплохо бы сборку посмотреть (картинка или чертёж).
А так... Опорный узел.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
