Random vibration. Как получить спектральную плотность напряжений
Chuhlebov
Приветствую. Провожу анализ на действие случайной вибрации. Задаю спектральную плотность (psd) ускорения в результате получаю вероятностные значения скз напряжений. Но, Хочу получить спектральную плотность напряжений для интересующего узла (rpsd), для того чтоб далее использовать в расчёте ресурса. Интересует: Существует ли такая возможность в workbench, либо каким образом задать через APDL?
2 часа назад, Chuhlebov сказал:
А изучили ли Вы курс по линейной динамике от Ansys?
Смотрел обучающие видео, смотрел в хелпе. Там информации нет. естественно сам протыкал все закладки с выводом результатов в solution. Везде выводят только СКЗ перемещений, скоростей и ускорений, которые по сути вычисляются из спектральной плотностей. А возможности вывести графики спектральных плотностей нет.
Только через MAPDL. В явном виде в ВБ нет этого.
Вообще конечно лучше экспорт СКЗ значений в какой-нить матлаб и дальше заниматься восстановлением спектра.
Благо в матлабе есть signla processing toolbox.
Ну или в LMS.VirtualLab. В общем где угодно можно сделать при желании. Главное, чтобы fft было)
Изменено пользователем hr4d
В 27.10.2017 в 20:37, kolo666 сказал:
@Chuhlebov А чем правило Майнера не нравится?
Правило Майнкрафт нравится. Нашёл статью https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nw%2FsCii6jeUNCXzTXM%2BmNePQyBt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9jYWUtY2x1Yi5ydS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VzZXJzL2ZpbGVzLzI5MDcvcmFuZG9tX3ZpYnJhdGlvbl9hbmFseXppbmcucGRmIiwidGl0bGUiOiJyYW5kb21fdmlicmF0aW9uX2FuYWx5emluZy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2ODAxMjI4ODIxNDg2Mjg0MjcxIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTA5NDMzMjg2MzYwfQ%3D%3D&lang=ru
там на 7 странице приводят график спектральной плотности напряжений rpsd и говорят что это возможность - новинка workbench 12.0, значит возможность вывода существует, надо просто понять как?)) разбираюсь пока
В спектральном анализе есть отклик в виде спектра  Response PSD. Гляньте может есть и в random Vobration. Вроде похоже именно на то, что вам нужно
На конкретной частоте с большой вероятностью подойдет response PSD. Натыкать "датчиков" в нужном месте и получить кучу графиков типа этого.
