Совместимость систем
Джентельмены и профессионалы!
Помогите! Возник вопрос:"Можно ли файлы из CadVech или того хуже Compas конвертнуть в ProE ?"
:surrender::doh:
Leonidas
Сохраните ваши файлы в КОМПАСе или CADVech (первый раз слышу такую систему...) в формат Step, затем откройте в Pro/E. Это один из вариантов.
Можно... Но сделать с ней потом будет ничего нельзя...
<{POST_SNAPBACK}>
Благодарю ВСЕХ ответивших!!! :clap_1:
Извините за опечатку. Естественно имелся ввиду CadMech.
Но неужели все так безнадежно? Имеется ввиду мнение, что потом работать (вносить изменения) нельзя? :unsure:
cadmech на автокаде ?
если да, то любая система открывает dwg (dxf), proe не исключение, из любых других есть и step, и кое где iges ... редактировать полноценно не получится, но вроде у proe есть direct modeling - им и редактировать :)
... хотя еще 3d это или 2d ?
Изменено пользователем Yauhen Huchak
  • 4 недели спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Роберт,правильно говоришь.
Но все " трансляторы " тоже развиваются. Новые версии появляются.
Например , step 214 цвет модели передает.
Step 203 это не может.
К тому же " трансляторы " настраиваются ...
<{POST_SNAPBACK}>
Robert, проблемы есть и очень серьезные.
Вы нам из Prо-E в Катю кидаете файлы, а мы из Кати дальше в Unigraphics.
В результате в UG невозможно работать с моделью.
Может быть ваш исходный ***. stp или ***. iges для Unigraphicsa использовать?
Вы какими версиями трансляторов пользоютесь?
В таком случае не будет двойной трансляции.
Вот что мне нафиг не упало- так это цвет модели в степе :-)
Игорь, все бы ничего, но... появляется теоретическая возможность запулить к вам в вашу епархию разные модели одного и того-же. И когда потом реальные железяки не будут попадать в дырки- концов хер найдешь..
Вообще интерфейс-геммор не для слабонервных.
В общем- пакую чемодан, ждите :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Мы на своих ошибках учимся , больше не у кого.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
