Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема: вышестоящей организации потребовались 3d модели устройств в формате ACIS (.sat) с несколькими условиями: Модель должна быть единым целым и не содержать составных частей (должна быть выполнена в виде единого 3D тела, файла детали), необходимо выполнить моделирование только внешней поверхности твердотельной модели (при этом внутренняя конструкции изделия не требуется), размер файла проектной 3D модели не должен превышать 5 Мб.
Т.к. устройства на моем предприятии это всегда сборки, пробовал такую схему экспортирования: сборку сохраняю как модель (только внешние грани), далее сохраняю деталь в нужном формате. Мое непосредственное руководство также потребовало удаления дерева конструирования для этих деталей. Как это возможно сделать оптимальным образом? Поверхности в детали не удается сшить (пробовал также сохранить деталь с внешними элементами, но опять же - не удается объединить все твердые тела из-за нулевой геометрии, которую также не получилось победить, даже масштабируя тела на 1-2%), поэтому при сохранении в .sat и ее открытии всегда можно раскрыть злосчастное дерево. Может быть есть способ сохранить всю сборку как импортированную деталь, возможно через другие CAD?
26 минут назад, bagumbagum сказал:
Файл-Сохранить как... выбрать формат Деталь (Part *.sldprt) Solidworks.
Можно выбрать параметры сохранять как все компоненты, внешние грани или внешние компоненты.
При необходимости потерять дерево, можно сохранить файл в какой-нибудь нейтральный формат.
В  некоторых случаях можно попробовать инструмент упрощения: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swutilities/legacyhelp/swutilities/topics/find_modify_suppress_simplify/simplifying_parts.htm
27 минут назад, Kelny сказал:
Благодарю за ответ, я это все проделывал (см. сообщение) до обращения на форум и, к сожалению, эти действия не принесли результата.
Сборка как и деталь в нейтральном формате все равно сохраняют дерево
1 минуту назад, bagumbagum сказал:
В каком формате сохраняет дерево?
45 минут назад, Ветерок сказал:
Думаю имеется ввиду не дерево, а компоненты входящие в сборку.
47 минут назад, bagumbagum сказал:
Как бы если сборка позволяет, то можно удалить все внутренние подсборки и детали.
Можно объём импортированной детали наполнить общим телом и его уже объединить со всем содержимым.
Как вариант всё же построить новую габаритную модель с основными крепёжными элементами не в даваясь в детали.
56 минут назад, Ветерок сказал:
22 минуты назад, Kelny сказал:
Да, совершенны правы, я неправильно выразился.
Сборка позволяет, собственно с ней (с уже удаленными подсборками и деталями) работаю.
Спасибо за совет - попробую наполнить общим телом, возможно получится. Если же нет - то попробую построить новую габаритную модель.
Рассмотрите в хелпе варианты работы функции Defeature.
Вы очень мутно выражаетесь, но подозреваю, что последнее именно то, что вам нужно.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
