Ускорения заданы спектром (rms), как рассчитать?
Здравствуйте.
Вот краткое описание моей проблемы:
конструкция подвержена случайным вибрационным нагрузкам. Нагрузки в исходных данных описаны спектральной плотностью ускорений (RMS, измеренное в g*g/Hz). Направления колебания по трем осям одинаковые.
График спектральной плотности имеет следующий вид:
-фоновые нагрузки с постоянной спектральной плотностью в широком диапазоне частот (горизонтальная линия на графике);
- несколько узких пиков (возбуждающие колебания от сопряженных узлов)
Необходимо оценить напряжения, возникающие в конструкции (как пиковые значения в три сигмы, так и спектральную плотность). Расчет ведется в I-DEAS.
Теперь главное - вопрос: как задать ускорения? Можно посчитать площадь фигуры под графиком и ввести полученное ускорение в виде исходных данных (исключительно интуитивно мне этот вариант не нравится :unsure: ).
Есть ли в I-DEAS способ напрямую задать данные в том виде, в котором они есть у меня? :surrender:
Спасибо.
Изменено пользователем Yassen_Perrets
Сначала считаешь собственные формы детали. Затем в Response Analysis вводишь нужные тебе графики (при желании можно использовать данные полученные из I-DEAS Test или импортировать из других форматов) делаешь Event и считаешь. Ничего сложного. :smile: Если что не понятно - пиши в личку.
<{POST_SNAPBACK}>
Разрешите пофлудить - нет больше I-DEAS Test, <noindex>прикрыла его MTS...</noindex>
Новая проблема. Ахтунг!
Как оказалось, для расчета заданных спектром случайных ускорений необходимы enforced motion DOF. Они считаются в модуле Responce Dynamics. Для их расчета в этом же модуле необходимо указать connection DOF.
Вот на этих самых Connection DOF моя теоретическая подготовка и истощилась. Что это такое??? :surrender: В мануале написано, что они прикладываются, цитирую, "defined as boundary conditions on the structure".
То есть, прикладываются как граничные условия. Если мои спектральные ускорения действуют в направлении OZ, активными надо делать OX и OY перемещения??? Или наоборот?
Места приложения этих Connection DOF должны совпадать с граничными условиями?
Очень жаль что MTS прикрыла этот проект. :sad: Надеюсь свято место пусто не будет и полно других продуктов для сбора и обработки данных (хотя и не таких интегрированных). Формально пока I-DEAS 12 и старше не вошел в нашу жизнь. Сейчас TEST есть, а потом он надолго останется в наших сердцах. Аминь. :sad:
PS эта тенденция меня уже не так уже задевает, т.к. с недавних пор оторвался от TEST полностью и ушел целиком в расчеты :bleh:
2 Yassen_Perrets - ответил в PM
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
