Ускорения заданы спектром (rms), как рассчитать?
Здравствуйте.
Вот краткое описание моей проблемы:
конструкция подвержена случайным вибрационным нагрузкам. Нагрузки в исходных данных описаны спектральной плотностью ускорений (RMS, измеренное в g*g/Hz). Направления колебания по трем осям одинаковые.
График спектральной плотности имеет следующий вид:
-фоновые нагрузки с постоянной спектральной плотностью в широком диапазоне частот (горизонтальная линия на графике);
- несколько узких пиков (возбуждающие колебания от сопряженных узлов)
Необходимо оценить напряжения, возникающие в конструкции (как пиковые значения в три сигмы, так и спектральную плотность). Расчет ведется в I-DEAS.
Теперь главное - вопрос: как задать ускорения? Можно посчитать площадь фигуры под графиком и ввести полученное ускорение в виде исходных данных (исключительно интуитивно мне этот вариант не нравится :unsure: ).
Есть ли в I-DEAS способ напрямую задать данные в том виде, в котором они есть у меня? :surrender:
Спасибо.
Изменено пользователем Yassen_Perrets
Сначала считаешь собственные формы детали. Затем в Response Analysis вводишь нужные тебе графики (при желании можно использовать данные полученные из I-DEAS Test или импортировать из других форматов) делаешь Event и считаешь. Ничего сложного. :smile: Если что не понятно - пиши в личку.
<{POST_SNAPBACK}>
Разрешите пофлудить - нет больше I-DEAS Test, <noindex>прикрыла его MTS...</noindex>
Новая проблема. Ахтунг!
Как оказалось, для расчета заданных спектром случайных ускорений необходимы enforced motion DOF. Они считаются в модуле Responce Dynamics. Для их расчета в этом же модуле необходимо указать connection DOF.
Вот на этих самых Connection DOF моя теоретическая подготовка и истощилась. Что это такое??? :surrender: В мануале написано, что они прикладываются, цитирую, "defined as boundary conditions on the structure".
То есть, прикладываются как граничные условия. Если мои спектральные ускорения действуют в направлении OZ, активными надо делать OX и OY перемещения??? Или наоборот?
Места приложения этих Connection DOF должны совпадать с граничными условиями?
Очень жаль что MTS прикрыла этот проект. :sad: Надеюсь свято место пусто не будет и полно других продуктов для сбора и обработки данных (хотя и не таких интегрированных). Формально пока I-DEAS 12 и старше не вошел в нашу жизнь. Сейчас TEST есть, а потом он надолго останется в наших сердцах. Аминь. :sad:
PS эта тенденция меня уже не так уже задевает, т.к. с недавних пор оторвался от TEST полностью и ушел целиком в расчеты :bleh:
2 Yassen_Perrets - ответил в PM
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
