Создание литьевой формы с зазором
Влад3000
есть форма урны, сделал вычитанием половинку формы для литья, но в данной форме нужен зазор в 7 ммм. как его сделать? т.е. форма для литья должна облегать урну с зазором в 7 мм.
В 21.10.2017 в 15:21, Влад3000 сказал:
с какой целью? (это безотносительно к SW вопрос)
В 10/21/2017 в 15:21, Влад3000 сказал:
Менять размеры отливки на нужные, вносить коэффициент усадки. Но это совсем не какой-то "зазор" с вопросом "Зазор между чем и чем?", повисшем в воздухе.
Так не проектируют с "зазорами" и не нужно этого. Отдайте профессионалам эти задачи.
М.б. это не зазор, а толщина оболочки? Если геометрия позволяет, такое хорошо делать "смещением грани". Но я бы советовал показать модели.
В 10/28/2017 в 21:55, MFS сказал:
Может быть, но вроде указано, что некий "зазор" между формой (т.е. самой прессформой) и урной (т.е. отливкой). Поэтому смещение грани тут маловероятно. Но скорее всего тема без ответа останется.
3 минуты назад, Ljo сказал:
ну, с одной-то публикацией автора, ест-но... :rolleyes:
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
