Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
1 час назад, lobzik сказал:
Может сделаешь?
Интрижка на ночь глядя
Изменено пользователем Blurp
А зачем тогда ты пишешь и сливаешь видео, если не хочешь говорить?
Меня потроллить?так мне похрену, я на такое фуфло не ведусь.
12 минуты назад, lobzik сказал:
так мне похрену
Так тебе и на Creo также вывалить.  Поэтому исключительно для себя. :rolleyes:
9 минут назад, SHARit сказал:
Твоя очередь :bleh:
Не, пожалуй перешагну через этот  проетруп :biggrin:
Злые вы...
Звено.zip
Изменено пользователем Lord
