Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
Так и не победил :-(
Может потому, что у меня Creo 2.0? Может в более молодых уже победили это?
А кто нить знает еще форум, где сидят фрики именно по Creo?
В 21.10.2017 в 20:25, Blurp сказал:
На этом форуме? :doh:
В 21.10.2017 в 20:36, lobzik сказал:
У тебя такое плохое мнение об умственных способностях участников форума?
Some days later.......
1 час назад, lobzik сказал:
С фриками мне только одно место известно.
А вот найти еще форум по Крео :g: Нет, это невыполнимая задача!
31 минуту назад, Blurp сказал:
@lobzik Тоже для тебя видос залабал.
Я таких видосов штук 50 залабать могу.
А можешь укоротить шток так, чтобы между кулачком и роликом  появлялся зазор в нижнем положении, потому что транспарант с моим именем лег на кронштейн?
Ну или сделай вместо кулачка поршень, который будет долбить по штоку снизу, отрываясь от него?
Изменено пользователем lobzik
56 минут назад, lobzik сказал:
Еще ж в первом своем посте сказал:
В 21.10.2017 в 18:43, Blurp сказал:
Что можно посоветовать такому спецу?
Сложно       .....но.....
@lobzik
Выложи модель со связями. Попробуем посмотреть, что не там неправильно.
В моей задаче начальное движение поршня  было снизу вверх.
Это и было причиной?
Вообще то сбивать фазы механизма не разрешалось. Он может быть завязан в других местах.
15 часов назад, lobzik сказал:
колись
Диду, щас позырил на ярлык Creo 4.0 на своём рабочем столе. Дата его создания - 10.10.2017
Это дата установки и первого знакомства с этой чудо-прогой. По ходу у тебя питисишный опыт в годах больше, чем у Блюрпа в днях :biggrin: Ну какой я тебе советчик?
Погоди еще чуток. Видишь, даже @SHARit сделал видимость, что готов бросить котиков ради тебя. Есть еще @Ветерок, партизан @Ruslan :ninja: и куча другого шарящего народа.
Профсоюз PTC
Hide
@piden Вот как еще намекнуть Лобзику, что его призвание - клавиатура+флейм, а не мышь+CAD?
@Атан Ну а про тебя-альфасамца вообще речи нет :rolleyes::boff:
Как-нибудь по-Galant'нее :biggrin:
16 часов назад, lobzik сказал:
Ладно, колись в чем дело...
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
