Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
10 минут назад, SHARit сказал:
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
Так то и я могу.
А вот как Мурку то сыграть?
1 час назад, SHARit сказал:
У меня что то отличаются иконки от тех, что у Блурпа.
Этой фичи с контактами в.WF не было, она свежая. Возможно, что в моей 2.0 она ещё недопилена. Надо обновляться.
У тебя какой?
Как-то так.
Пересобрана модель, немного изменены приводы. И самое главное - тип анализа динамический.
Загрузить сборку->Приложение->Механизм->Анализ механизма->Динамический.
Для меня непонятен отскок. Может поиграться параметрами..
Заработало.rar
С отскоком разобрался - перед анализом надо механизм перевести в начальное положение.
Видео перезаливать не буду...:bleh:
Да, так прикольнее. Типа механизм от типа гуру.
Заработало.rar
:clap_1::rolleyes:
Крео какой? 2.0?
Или позже?
Можно про приводы подробнее?
Но мне реально интересно, почему в кинематической анализе пружина не отжимает?
Нда уж. Обновится до 4.0 -квест для меня ещё посложнее, чем разобраться :-(
А есть обучалки для механизма?
Зы. Какой же мерзкий тормоз стал движок форума со смены дизайна :-((((((
Смартфон его просто не может провернуть даже :-((((
Апдейтнул, глянул..
Но, в общем, мои хреновые предчувствия походу оправдались.
Решить тупейшую задачу  положения деталей в пространстве при хотя бы одном нежестко связанном элементе программа не может.
То, что я делаю несложными операциями в Экселе - для супер-пупер CADа оказалось невероятной трудностью.
Зато рюшечки и всякие срюшечки с гламурными кнопочками присуствуют в полный рост.
Выявленные тенденции:
Что-то получается - "Я могу!"
Что-то не получается - "Программа не может!"
36 минут назад, piden сказал:
В принципе, если подходить серьезно, то формально  программа права. Ведь качалка обладает массой, и при достаточно высокой частоте колебания поршня пружина может быть уже не в состоянии обеспечить безотрывный контакт ее к поршню. Проверить это условие можно только в динамике.
Но тогда аналогичное условие должно быть и в определении условий кулачка, а его почему то нет, программа делает допущение.
Странно, да?
Странно, да?
Так в случае с кулачком ты задаешь условие касание, а не контакт. Выйти из касания нельзя, в отличие от контакта.
И допущение делает не программа, а пользователь, назначающий либо касание, либо контакт, из своих пользовательских соображений)
1 минуту назад, piden сказал:
Куулачок в реальности выходит из касания довольно часто. Ненамного, но выходит. А иногда и намного.
Значит и в механизме должен выходить.
2 минуты назад, piden сказал:
Ставь контакт :rolleyes:
Я его и ставил.
Но вот обратно он не тянул точку контакта назад, как кулачок. :-)
А "в реальности" разве должен тянуть "точку контакта назад"?
Так я про что и говорю, что в реальности кулачок не тянет точку назад, а по назначению программы, походе, что тянет.
из хелпа:
Если кулачковое соединение при операции перетаскивания или при выполнении анализа должно разъединяться, нужно выбрать опцию Включить отрыв (Enable Liftoff) на вкладке Свойства (Properties). При наличии лицензии Mechanism Dynamics можно задать коэффициенты трения и коэффициент упругого восстановления для кулачков с отрывом.
50 минут назад, Blurp сказал:
@Pro_KU Он хелпы не читает. Еще с первых постов советовали гугл дедуле. Но увы :no:
Может сделаешь?
BRP.zip
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
