Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
10 минут назад, SHARit сказал:
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
Так то и я могу.
А вот как Мурку то сыграть?
1 час назад, SHARit сказал:
У меня что то отличаются иконки от тех, что у Блурпа.
Этой фичи с контактами в.WF не было, она свежая. Возможно, что в моей 2.0 она ещё недопилена. Надо обновляться.
У тебя какой?
Как-то так.
Пересобрана модель, немного изменены приводы. И самое главное - тип анализа динамический.
Загрузить сборку->Приложение->Механизм->Анализ механизма->Динамический.
Для меня непонятен отскок. Может поиграться параметрами..
Заработало.rar
С отскоком разобрался - перед анализом надо механизм перевести в начальное положение.
Видео перезаливать не буду...:bleh:
Да, так прикольнее. Типа механизм от типа гуру.
Заработало.rar
:clap_1::rolleyes:
Крео какой? 2.0?
Или позже?
Можно про приводы подробнее?
Но мне реально интересно, почему в кинематической анализе пружина не отжимает?
Нда уж. Обновится до 4.0 -квест для меня ещё посложнее, чем разобраться :-(
А есть обучалки для механизма?
Зы. Какой же мерзкий тормоз стал движок форума со смены дизайна :-((((((
Смартфон его просто не может провернуть даже :-((((
Апдейтнул, глянул..
Но, в общем, мои хреновые предчувствия походу оправдались.
Решить тупейшую задачу  положения деталей в пространстве при хотя бы одном нежестко связанном элементе программа не может.
То, что я делаю несложными операциями в Экселе - для супер-пупер CADа оказалось невероятной трудностью.
Зато рюшечки и всякие срюшечки с гламурными кнопочками присуствуют в полный рост.
Выявленные тенденции:
Что-то получается - "Я могу!"
Что-то не получается - "Программа не может!"
36 минут назад, piden сказал:
В принципе, если подходить серьезно, то формально  программа права. Ведь качалка обладает массой, и при достаточно высокой частоте колебания поршня пружина может быть уже не в состоянии обеспечить безотрывный контакт ее к поршню. Проверить это условие можно только в динамике.
Но тогда аналогичное условие должно быть и в определении условий кулачка, а его почему то нет, программа делает допущение.
Странно, да?
Странно, да?
Так в случае с кулачком ты задаешь условие касание, а не контакт. Выйти из касания нельзя, в отличие от контакта.
И допущение делает не программа, а пользователь, назначающий либо касание, либо контакт, из своих пользовательских соображений)
1 минуту назад, piden сказал:
Куулачок в реальности выходит из касания довольно часто. Ненамного, но выходит. А иногда и намного.
Значит и в механизме должен выходить.
2 минуты назад, piden сказал:
Ставь контакт :rolleyes:
Я его и ставил.
Но вот обратно он не тянул точку контакта назад, как кулачок. :-)
А "в реальности" разве должен тянуть "точку контакта назад"?
Так я про что и говорю, что в реальности кулачок не тянет точку назад, а по назначению программы, походе, что тянет.
из хелпа:
Если кулачковое соединение при операции перетаскивания или при выполнении анализа должно разъединяться, нужно выбрать опцию Включить отрыв (Enable Liftoff) на вкладке Свойства (Properties). При наличии лицензии Mechanism Dynamics можно задать коэффициенты трения и коэффициент упругого восстановления для кулачков с отрывом.
50 минут назад, Blurp сказал:
@Pro_KU Он хелпы не читает. Еще с первых постов советовали гугл дедуле. Но увы :no:
Может сделаешь?
BRP.zip
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
