Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
10 минут назад, SHARit сказал:
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
Так то и я могу.
А вот как Мурку то сыграть?
1 час назад, SHARit сказал:
У меня что то отличаются иконки от тех, что у Блурпа.
Этой фичи с контактами в.WF не было, она свежая. Возможно, что в моей 2.0 она ещё недопилена. Надо обновляться.
У тебя какой?
Как-то так.
Пересобрана модель, немного изменены приводы. И самое главное - тип анализа динамический.
Загрузить сборку->Приложение->Механизм->Анализ механизма->Динамический.
Для меня непонятен отскок. Может поиграться параметрами..
Заработало.rar
С отскоком разобрался - перед анализом надо механизм перевести в начальное положение.
Видео перезаливать не буду...:bleh:
Да, так прикольнее. Типа механизм от типа гуру.
Заработало.rar
:clap_1::rolleyes:
Крео какой? 2.0?
Или позже?
Можно про приводы подробнее?
Но мне реально интересно, почему в кинематической анализе пружина не отжимает?
Нда уж. Обновится до 4.0 -квест для меня ещё посложнее, чем разобраться :-(
А есть обучалки для механизма?
Зы. Какой же мерзкий тормоз стал движок форума со смены дизайна :-((((((
Смартфон его просто не может провернуть даже :-((((
Апдейтнул, глянул..
Но, в общем, мои хреновые предчувствия походу оправдались.
Решить тупейшую задачу  положения деталей в пространстве при хотя бы одном нежестко связанном элементе программа не может.
То, что я делаю несложными операциями в Экселе - для супер-пупер CADа оказалось невероятной трудностью.
Зато рюшечки и всякие срюшечки с гламурными кнопочками присуствуют в полный рост.
Выявленные тенденции:
Что-то получается - "Я могу!"
Что-то не получается - "Программа не может!"
36 минут назад, piden сказал:
В принципе, если подходить серьезно, то формально  программа права. Ведь качалка обладает массой, и при достаточно высокой частоте колебания поршня пружина может быть уже не в состоянии обеспечить безотрывный контакт ее к поршню. Проверить это условие можно только в динамике.
Но тогда аналогичное условие должно быть и в определении условий кулачка, а его почему то нет, программа делает допущение.
Странно, да?
Странно, да?
Так в случае с кулачком ты задаешь условие касание, а не контакт. Выйти из касания нельзя, в отличие от контакта.
И допущение делает не программа, а пользователь, назначающий либо касание, либо контакт, из своих пользовательских соображений)
1 минуту назад, piden сказал:
Куулачок в реальности выходит из касания довольно часто. Ненамного, но выходит. А иногда и намного.
Значит и в механизме должен выходить.
2 минуты назад, piden сказал:
Ставь контакт :rolleyes:
Я его и ставил.
Но вот обратно он не тянул точку контакта назад, как кулачок. :-)
А "в реальности" разве должен тянуть "точку контакта назад"?
Так я про что и говорю, что в реальности кулачок не тянет точку назад, а по назначению программы, походе, что тянет.
из хелпа:
Если кулачковое соединение при операции перетаскивания или при выполнении анализа должно разъединяться, нужно выбрать опцию Включить отрыв (Enable Liftoff) на вкладке Свойства (Properties). При наличии лицензии Mechanism Dynamics можно задать коэффициенты трения и коэффициент упругого восстановления для кулачков с отрывом.
50 минут назад, Blurp сказал:
@Pro_KU Он хелпы не читает. Еще с первых постов советовали гугл дедуле. Но увы :no:
Может сделаешь?
BRP.zip
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
