Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
Так и не победил :-(
Может потому, что у меня Creo 2.0? Может в более молодых уже победили это?
А кто нить знает еще форум, где сидят фрики именно по Creo?
В 21.10.2017 в 20:25, Blurp сказал:
На этом форуме? :doh:
В 21.10.2017 в 20:36, lobzik сказал:
У тебя такое плохое мнение об умственных способностях участников форума?
Some days later.......
1 час назад, lobzik сказал:
С фриками мне только одно место известно.
А вот найти еще форум по Крео :g: Нет, это невыполнимая задача!
31 минуту назад, Blurp сказал:
@lobzik Тоже для тебя видос залабал.
Я таких видосов штук 50 залабать могу.
А можешь укоротить шток так, чтобы между кулачком и роликом  появлялся зазор в нижнем положении, потому что транспарант с моим именем лег на кронштейн?
Ну или сделай вместо кулачка поршень, который будет долбить по штоку снизу, отрываясь от него?
Изменено пользователем lobzik
56 минут назад, lobzik сказал:
Еще ж в первом своем посте сказал:
В 21.10.2017 в 18:43, Blurp сказал:
Что можно посоветовать такому спецу?
Сложно       .....но.....
@lobzik
Выложи модель со связями. Попробуем посмотреть, что не там неправильно.
В моей задаче начальное движение поршня  было снизу вверх.
Это и было причиной?
Вообще то сбивать фазы механизма не разрешалось. Он может быть завязан в других местах.
15 часов назад, lobzik сказал:
колись
Диду, щас позырил на ярлык Creo 4.0 на своём рабочем столе. Дата его создания - 10.10.2017
Это дата установки и первого знакомства с этой чудо-прогой. По ходу у тебя питисишный опыт в годах больше, чем у Блюрпа в днях :biggrin: Ну какой я тебе советчик?
Погоди еще чуток. Видишь, даже @SHARit сделал видимость, что готов бросить котиков ради тебя. Есть еще @Ветерок, партизан @Ruslan :ninja: и куча другого шарящего народа.
Профсоюз PTC
Hide
@piden Вот как еще намекнуть Лобзику, что его призвание - клавиатура+флейм, а не мышь+CAD?
@Атан Ну а про тебя-альфасамца вообще речи нет :rolleyes::boff:
Как-нибудь по-Galant'нее :biggrin:
16 часов назад, lobzik сказал:
Ладно, колись в чем дело...
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
