Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
Тут немного освежаю в голове механизм, и столкнулся с самому себе придуманной задачей, на который пока ответ не нахожу..
В общем, берем обычный типа двигатель споршнем и коленвалом. Тут вопросов нет вобще, все хорошо, ибо все детали в жесткой связке..
А как быть, когда деталь не находится в жесткой связке? Например, поршень при ходе наверх поднимает лежащую крышку, на ВМТ поднимает ее на максимальную высоту, а потом при движении внизх опускает ее и кладет на упор до следующего раза?
Кто-то сталкивался с этим?  есть решение?
условные контрэйнсы
@lobzik Судя по этому и этому, темой ты владеешь давно и отменно.
Что можно посоветовать такому спецу?
Только если вдруг тебя все покинут :sad: и ты останешься один на один с гуглом:
constraint
kənˈstreɪnt
58 минут назад, lobzik сказал:
в голове механизм
:g:
Если бы я владелец темой давно и конкретно - я бы вопрос не задавал.
Но я понял, ты темой не владеешь, лишь бы что-то сказать?
10 минут назад, lobzik сказал:
Ну да :wink:
On 9/5/2017 at 6:51 PM, Ветерок said:
Никогда с подобным не сталкивался.
On 9/14/2017 at 0:45 AM, Ветерок said:
Очередная чушь.
45 минут назад, Blurp сказал:
Ну да :wink:
  Скрыть содержимое
Эта приблуда совсем не про то. Тут то все связи постоянные, не прерываются.
А мне интересны именно прерывающимся. Ну как, например, кулачок клапана, но который имеет зазор.
@lobzik , ради чего вообще вся затея?
Так и сделай кулачек, который будет приподнимать / опускать крышку синхронно с движением поршня. Потом скрой его в сборке. Делов..
54 минуты назад, Blurp сказал:
Ну да :wink:
  Скрыть содержимое
8 минут назад, piden сказал:
Ради того, что я хочу на старость лет научится решать такие задачи чем то иным, чем на Экселе.  И пытаюсь узнать, возможно ли такое вообще?
А просто чтобы покрутить картинку - не надо и кулачок мандить. Хватит завязать на ось крышки серву и прописать его законы формулами :-)
Но ведь я это в Экселе делаю прекрасно, нафиг мне тогда эта софтина?
9 минут назад, lobzik сказал:
:clap_1:
На этом форуме? :doh:
Хм....:g:
18 минут назад, piden сказал:
Так и сделай
Т.е. тогда начальный вопрос сводится к "как задать контакт в Creo Mechanism". А не конт.. конст... как ты их называешь? :smile:
2 минуты назад, piden сказал:
Но ведь контакт - это один из видов как оно называется.
В принципе да. Но я не могу править заголовки.
10 минут назад, Blurp сказал:
:clap_1:
Хм....:g:
У тебя такое плохое мнение об умственных способностях участников форума?
@piden :biggrin:
7 минут назад, lobzik сказал:
Не только лишь обо всех. :no_1:
PS
@lobzik , а твой бывший ник - Galant? О твою иронию можно порезаться! :biggrin:
Изменено пользователем piden
Тут с constraints уже проблемы, а ты хочешь, чтобы человек на старости лет с Kurvebescheibenkopplungsverbindung дело имел? :no:
Вот какая фигня получается.. (видео во вложении)
3Д-Контакт назначен между головкой поршня и наковальней пласитны. Сама пластина падает своей поверхностью на головку шифта. - это второй контакт..
Задана пружина и демпфер..
Но вот под действием пружины пластина возвращаться доконтакта со штифтом не хочет.
motor_2.mpg
Изменено пользователем lobzik
Народ, это весело, конечно!
Вторые сутки бьюсь, не могу заставить в механизме пружину прижимать зеленую планку вниз до контакта со штифтом!!
Пружина есть, демпфер назначен. Значения - поднимет танк Армату. А все равно она зависает в верхнем положении..
ЧТо я делаю не так???
Вот видео.
Уже что только не перепробовал!
Ну не должно же быть так, что только в одну сторону крутит?
motor_3.mpg
