JAVA, логи в директории RAC
lexx174
Заметил что в TC10 (не в eclipse) в логах клиента в директории RAC не отображается вывод от System.out.println()
Если ошибка или исключение - то записи видны, если идет вызов System.out.println - то в логе пусто. В прежней верси TC такого по умолчанию не было. Где что подкрутить?
Изменено пользователем lexx174
Попробуй в Teamcenter.ini
-vmargs
-Xmx1024m
-Xbootclasspath/a:blblblblbblblb\jdk1.8.0_102\jre\lib\plugin.jar;blblblblbblblb/jdk1.8.0_102\jre\lib\deploy.jar;blblblblbblblb/jdk1.8.0_102\jre\lib\javaws.jar
-Dorg.osgi.framework.bundle.parent=app
--add-modules=java.se.ee
...\tc_root\portal\plugins\configuration_<version>\tclogger.properties:
log4j.rootLogger=ERROR, TcLogContext
log4j.logger.com.teamcenter.rac=WARN, TcLoggerConsoleAppender,
TcLoggerFileAppender
log4j.logger.com.teamcenter.soa=WARN, TcLoggerConsoleAppender,
Потом genregexml
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
