Не запускается NX10
dreamsicle
При запуске NX 10 начинает мерцать экран. Хотя это уже не первый запуск NX, ранее уже был установлен и нормально работал. Подскажите как это исправить???
В том то и проблема, что все нормально! Когда запускаю другие модули например Компоновка NX или Концептуальная разработка NX то все нормально работает, а вот когда именно иконку NX10 то начинается такая ерунда
Вспомнил.
было такое, только когда у ноута крышка открыта. А с подключенным монитором и с закрытой крышкой нормально работал.
Лечится какими то манипуляциями в биосе. Если вспомню какими напишу.
в биосе надо выключить nvidia optimus.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
