Не получается сделать из листового металла
atombess
Доброго времени суток. Не получается сделать модель из листового металла.
Подскажите пожалуйста варианты решений- нужна развертка.
В 10/18/2017 в 23:06, TVM сказал:
В контуре нужно сделать разрыв.
И обязательно края должны быть перпендикулярны основной плоскости листа на этих краях, иначе можно получить "преобразование" и детали, и развёртки.
В 20.10.2017 в 11:01, Ljo сказал:
Не получается, пишет радиус гиба слишком велик.
6 часов назад, atombess сказал:
Вы сворачиваете заготовку или разворачиваете деталь?
4 часа назад, danzas сказал:
Все получается и все разворачивается.
А можно в картинках?
1 час назад, TVM сказал:
Эммммм.... мне надо сделать изделие из литового металла, поэкспериментировать с отверстиями и распечатать развертку 1:1. Пока я не могу не преобразовать бобышку в листовой металл ни сделать кромку-основание по эскизу.
Никак не соображу...
где вы сделали вырез - добавьте бобышку - прямоугольник . и ее выберите как зафиксированную грань
5 часов назад, atombess сказал:
Надо сразу делать через базовую кромку/выступ с разорванным контуром в эскизе.
Я думаю достроите.
Деталь1.SLDPRT
Примерно так:59eda26abfb25_.png.e67ad6c197e639d0cb3d4c8d3edc1d18.png
Никаких бобышек не надо. При разгибании под вырезы (Разогнуть1) за неподвижный элемент выбери любую вертикальную кромку вертикальной прорези.
В базовом эскизе придется немного повозиться, что бы сделать разрыв.
Изменено пользователем danzas
