пост не выводит отход
brshatcher
Доброго времени суток,
проблема такая: пост почему-то не хочет выводит отход при круговом движении. При линейном - все ок. вот что получается
N25 Y-16.000
N28 G3 X139.000 Z-90.000 I90.000 K-90.000 F239
N31 G1 F1500
N34 M30
или если отход через G0
N25 Y-16.000
N31 G0
N34 M30
вот так выглядит кусок поста
а вот что получается, если немного поправить пост
N25 G0 Y-16.000
N31 G0
N34 G0 Y50.000
N37 M30
и
N31 G0
N34 G1 Y50.000 F1500
N37 M30
Собственно вопрос как избавится от лишней строки (G0 G1)? Та и что происходит?
Изменено пользователем brshatcher
12 часа назад, brshatcher сказал:
Выложите пост и поект NX - я попробую разобраться.
7 минут назад, vicebear сказал:
вот пост. Спасибо!
post.rar
и еще вопрос... как туда добавить поворотный стол? Только заново создавать пост?
4 минуты назад, brshatcher сказал:
вот пост.
Ещё ваш проект NX нужен. И укажите какая именно операция там криво выводится.
8 минут назад, vicebear сказал:
NX 11, откроете?
криво выводи круговая интерполяция. А точнее нет отхода.
Вот пример
test.rar
В этом посте (станке) Z и Y поменяны
Убрал я из кругового перемещения строчку с G0 и прогнал ваш проект через ваш пост, вот что получилось:
%PM
N1234
N1 (FILE model_setup_1; DATE: Wed Oct 18 20:15:08 2017)
N4 G18
N7 G54
N10 (SOLID_PROFILE_3D|TIME=0.20|D=10.00R=0.00)
N13 M5
N16 T0 M6
N19 G0 G90 X129.686 Z-85.000 S0 M13
N22 G0 Y10.000
N25 G0 Y-13.000
N28 G1 Y-16.000 F250
N31 X130.000
N34 G3 X135.000 Z-90.000 I130.000 K-90.000
N37 G3 X135.000 Z-90.000 I90.000 K-90.000
N40 G3 X130.000 Z-95.000 I130.000 K-90.000
N43 G1 X129.686
N46 Y-13.000
N49 G0 Y10.000
N52 M30
N55 (TOTAL TIME = 1.43)
Вроде как проблем нет. У вас стойка 432 или 532?
как то глупо получается... действительно все в порядке. Прошу прощение и СПАСИБО!
не знаю, что вчера произошло, видимо переутомился...
Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут:
стойка 532я. Имеется 2 шпинделя (горизонтальный и вертикальный) и поворотный стол.
1. как к посту прикрутить поворотный стол? надо новый создавать? с поворотным столом еще не работали, не было надобности. случаем не знаете, как это стойка будет определять позицию заготовки при повороте стола? или это надо в посте как то прописать?
2. сейчас 2 поста - один для G17 и правильной системой координат и второй G18 с поменянными Z и Y. Их как то можно объединить и генерировать в одной программе?
54 минуты назад, brshatcher сказал:
Это, случайно, не вы у нас MAHO 600 недавно купили? :smile:
1. Чтобы ось В прикрутить лучше 4-х осевой пост брать и править. Трансформации осей на этой стойке нет, поэтому либо деталь в центр стола и MCS в центр детали, либо ставить деталь на станок, записывать её смещение от центра стола и смещать в NX деталь от MCS на эти значения.
2. Я особо много на эти станки в NX не писал, у меня другие станки есть с более современными стойками, поэтому у меня тоже два поста на G17 и G18. Теоретически можно в одном посте два шпинделя объединить, но я как-то этим не заморачивался.
спасибо!
недавно - да, MAHO 600 - да, у вас - не думаю ). Мы в Германии находимся
возможно смогли бы поделится своим постом? был бы очень благодарен!
3 минуты назад, brshatcher сказал:
Пишите в личку почту.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
