программирование кнопок
Tproger
Добрый день. Подкинет информации. Суть такая: в NX нужно добавить кнопку при нажатии которой будет идти конвертация в stl файл, а далее резаться на G-code. Интересует инфа как именно добавлять кнопку и связать ее с моим кодом.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Tproger
вариантов много, почитайте Menuscript User's Guide.
либо в интерактивном режиме в настройках панелей инструментов, найти команда пользователя, кинуть ее в интерфейс и в контекстном меню настраивать.
либо через создание/редактирование файлов men и tbr
пример простейшего файла tbr (путь к ниму можно прописать в "C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\menus\custom_dirs.dat" )
TITLE TEST menu
VERSION 160
BUTTON myButton
LABEL чойта сделать
ACTION ......\myFunction.dll
сделать может и можно, но только вот зачем что-то конвертировать в stl, если с твердым телом NX работает лучше для составления программ на ЧПУ (те самые G-коды)?
3 часа назад, Bully сказал:
В НХ удобнее чертить и так поставлена задача, стандартный импорт можно использовать с НХ, просто прописать для нового пункта меню резку  Джикодов
16 часов назад, Tproger сказал:
какой ещё импорт, если сам NX и может выдать G-коды? Если нужно что-то другое, то может стоит подробнее описать задачу?
В 18.10.2017 в 08:20, Bully сказал:
Мне не нужны джикоды NX, у меня не такая задача, вопрос был по созданию кнопок, не можете подсказать, не отвечайте
точно вам надо подробнее описать ваши задачи. Не то, что вам кажется, что нужно на данный момент промежуточный, а какой требуется окончательный.
И за своими постами нужно следить:
22 часа назад, Tproger сказал:
и
В 17.10.2017 в 12:11, Tproger сказал:
Если что, уточню. Нет "джикодов NX". G-код - это уже готовая УП для стойки. Может быть выведена с любого CAM. В т.ч. и NX.
:biggrin: О сколько юных душ разочаровываются в умственных способностях социума всего лишь от того, что не могут адекватно сформулировать задачу.
PS Молчу, молчу...
1 час назад, Bully сказал:
Чего Вы прицепились к человеку? :biggrin:
Конкретный вопрос был поставлен, ответ на него, в принципе, был дан.
Хотя неофициальную традицию по троллингу новчиков никто не отменял, да.
Топикстартер, на будущее - когда на этом форуме, и особенно в разделе NX, создаёте какую-либо тему - пишите поменьше подробностей (не относящихся к непосредственному вопросу), а то советчики набегут 100%. :smile:
Изменено пользователем Алексей256
1 час назад, Алексей256 сказал:
В принципе, да, чойта я? :smile: И если вопроса от автора не было типа:
В 17.10.2017 в 12:57, koner сказал:
LABEL чойта сделать - {а что именно?}
ACTION ......\myFunction.dll- {а что за dll?}
значит, вопрос давно решён...
Изменено пользователем Bully
В 07.11.2017 в 08:31, Bully сказал:
У меня есть простой сформуоированый вопрос: как задать горячую клавишу для функции "добавить новый набор"? Имееются в виду наборы кривых например для Заметания или Поверхности студии.
@snakegreen вообще-то один вопрос-одна тема (кроме faq и help)... Но отвечу.
"добавить новый набор" - это не команда, а опция внутри команды. Поэтому вряд ли возможно реализовать.
ЗЫ Автокадовский подход тут не пройдёт. Там всё просто - если есть запись в командной строке, его можно реализовать в макрос. А записи есть в т.ч. и на опции внутри команд. Но это АКАД, а не NX
Только что, Bully сказал:
Понял, спасибо.
26 минут назад, snakegreen сказал:
@snakegreen Против таких авторитетов, как многоуважаемый @Bully не попрешь, конечно. Автокады, макрросы.... Кароч :doh:  и :doctor:
Но, если я правильно понимаю, то у меня эту функцию выполняет middlebutton. Оно же калясо. По крайней мере в том районе сильно поплавилась пластмасса на мышке. :sad:
30 минут назад, snakegreen сказал:
:smile:средняя кнопка в NX - это "ок", или нажатие на активную кнопку, или последовательный переход по пунктам в диалоге операции. В какой-то момент и на "добавить новый набор" может встать.
А как такой вариант:
Сделать макрос, прицепить его к кнопке, к кнопке сделать горячую клавишу.
макросы доступны для запуска например при заметании (я проверил).
Или, такой вариант.
Средствами windows APi можно найти нужную кнопку в диалоге NX и нажать ее (Это возможно, приходилось в NX такое делать).
а дальше это exe повесить на кнопу, и к кнопке сделать горячую клавишу.
42 минуты назад, Bully сказал:
1 час назад, Blurp сказал:
Вот уж воистину. Спасибо, все работает!
3 минуты назад, snakegreen сказал:
а я тут со своим садомазо...))
54 минуты назад, koner сказал:
мне, простому чернорабочему макросы слмшком сложно :-)
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
